Автор Тема: Фильтр Vtek  (Прочитано 5964 раз)
Фильтр Vtek
« : 29 Апреля 2013, 07:11:07 »
извиняюсь, просмотрел форум, но что то не нашел. Интересует где сам фильтр втек находится? купил сеточку, а где распологаеться не нашел. Когда стоит ее менять?
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 07:31:22 »
Какую именно сеточку?
Если прокладку трёхсекционную и в одной из них сетка, то она находится на ГБЦ слевой стороны между мотором и моторным щитом ( вообщем через мотор перегнись)),если к машине лицом стоять.
Если "прямоугольная сетка с ушком", то это фильтр системы VTC, находится на ГБЦ за ГУРом, тоже на ГБЦ на уже между мотором и радиатором.
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 07:32:22 »
сеточка под №5
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #3 : 29 Апреля 2013, 08:11:24 »
под номером 5, спасибо. Когда ее стоит менять?
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #4 : 29 Апреля 2013, 08:16:12 »
наверно когда грязная
Максим Галкин более компетентен в этом вопросе
и №11 тоже посмотрите
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 08:35:44 »
От профилактической замены хуже не станет! Меняй!
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 08:44:50 »
под цифрой 11 как название то? я вчера подумал что это и есть фильтр втек, болт один открутил, а вот ко второму болту, так просто и не подлезишь.... смотрел, пытался, так и ничего не смог)
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #7 : 29 Апреля 2013, 08:47:08 »
я сначала тоже ошибся, заказал под номером 11, но так ее и не поменял. А она у меня уже сопливить начала.
Было бы интересно узнать как ее поменять, потому что, как прально заметил Рус, до нижнего болта не просто добрацца
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #8 : 29 Апреля 2013, 08:51:09 »
№5 и 11 фильтр втек
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #9 : 29 Апреля 2013, 08:54:43 »
Если фильтр втек должен меняться и как не крути это расходник, значит он должен быть доступным, соответственно должен легко меняться.А тут такое дело... Значит с №11 надо разбираться, ну а мне № 5 поменять стоит.
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #10 : 29 Апреля 2013, 08:56:45 »
не по теме, сказали надо поменять сальник коленвала передний, может стоит и задний? за что отвечают? будет масло подьедать?
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #11 : 29 Апреля 2013, 09:34:38 »
чтобы поменять задний надо снимать коробку , по деньгам оч не дешево
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #12 : 29 Апреля 2013, 13:01:46 »
63r - ты не параноик?)) готов всё махом поменять.
№5- менять если сопливит или дёргает машина в районе 3000 оборотов.
№11 - менять если сопливит.
Не мешай машине работать!)
Течёт передний сальник, меняй передний сальник, пока шкив коленчатого вала не набрал масла в свою резину и не расслоился.
Когда задний потекёт, тогда и поменяешь задний.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #13 : 29 Апреля 2013, 13:05:31 »
Максим, чтобы сеточку под номером 11 снять что отрутить надо подскажи пажаласта? )
Re: Фильтр Vtek
« Ответ #14 : 29 Апреля 2013, 15:19:57 »
Помоему ничего. Крышечка должна сняться легко. Если не будет вылезать, то натяжитель приводного ремня нужно будет снять.
