Автор Тема: Рамка Магнитолы  (Прочитано 5127 раз)
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
Рамка Магнитолы
« : 19 Апреля 2013, 11:32:49 »
Приветствую всех одноклубников.
Предидущий хозяин Элика поставил 2-х "динку" а рамочку каким-то путем "засохатил", и я теперь езжу и ка-кто глаз не радуется ,подскажите может у кого завалялась рамочка или что другое предложите,буду рад любому ответу,для наглядности фоткнул
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Оффлайн Ivan Danko
    • г. Санкт-Петербург
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 20:46:40 »
Привет! Если магнитолка эта не Хондовского размера, а просто 2-дин, скорее всего, то рамочка штатная оставит щель миллиметров по 4-6 по периметру. У меня сейчас так с Алпайном, а тонкая рамочка из комплекта не закрывает щель. Надо тюнить...
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 21:56:11 »
Да у меня нет никаких рамочек,ни оригинальных ни штатных, ни каких...........
А очень хочется ХОНДАвскую...
Спасибо за ответ.
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #3 : 14 Мая 2013, 08:54:36 »
Спасибо за ответ.
"ХОНДАвскую" - точно щель будет, почти также некрасиво, как сейчас.
Переходная рамка нужна.
С ebay закажи набор вот такой http://www.metraonline.com/part/95-7863
С Почтой дела вроде налаживаются, через месяц поставишь :)
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #4 : 14 Мая 2013, 09:34:55 »
Рамку вокруг магнитолы можно заказать: 77255-SCV-A01ZA
Но как правильно заметили выше - будет щель.
Я устранил ее так.
Взял рамку от новой магнитолы, отрезал лишнее сверху.
Прихватил шпатлевкой изнутри и снаружи
Зашкурил
Еще разок зашпатлевал
Пыльнул грунтом по пластику, затем черной матовой краской (чтобы черная магнитола не бросалась в глаза нехорошим людям)
Поставил на машину
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #5 : 14 Мая 2013, 11:49:05 »
Всем спасибо за помощь
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #6 : 18 Июня 2013, 10:08:40 »
Ну вот что получилось.
Рамку правда так и не нашел,пришлось ваять самому из листа пластика.
1 день рамка + шпатлевка
2 день зачистка - грунт- краска
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #7 : 18 Июня 2013, 10:12:16 »
Как тут и было!
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #8 : 18 Июня 2013, 10:41:00 »
БРАВО!
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #9 : 19 Июня 2013, 10:06:19 »
БРАВО!
Юр, я старался
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #10 : 19 Июня 2013, 10:17:16 »
ореол от шпатлёки виден.
надо было порозаполнителем обьём покрытию дать , а потом матовым красить.
а так-то ничё
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #11 : 19 Июня 2013, 10:45:19 »
а так-то ничё
Славик чеш ты раньше молчал паршивец ты эдакий ))))))
Re: Рамка Магнитолы
« Ответ #12 : 19 Июня 2013, 11:47:01 »
на своих ошибках получше учиться , чем на советах других)))))))))))
а никто и не спрашивал так-то если чё)))))))))))
