Автор Тема: Стелс 20-22 литра в правое крыло  (Прочитано 12993 раз)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« : 15 Апреля 2013, 15:11:27 »
Привет всем, такой вопрос может кто то думал или прикидывал, хочу воткнуть ЗЯ вместо кармана за задней правой аркой. как думаете поместится ящик что бы при этом откидывалось сидение и пристегивалось к борту просто не знаю сколько места за обивкой пластиковой, всем заранее спасибо за инфу.)))
Re: Стелс 20-22 литра в правое крыло
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 15:21:36 »
Ух!!!! Вот это предложение, выражение или вопрос. )))) Много разных читал, но тут без 0.5 не разгребешь ))
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 15:23:10 »
Это вопрос был влезет 22 литра или нет?
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 15:29:53 »
Нету там места за обивкой.
Мне кажется, что 22 литра не влезет.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 15:32:40 »
Ничё не понял. Что за стелс на 20 литров?
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 15:37:30 »
неее вопрос не в том что ЗА обивку запихнуть 22 литра а образно вырезаем в обивке отверстие по форме будущего ящика,выкидываем карман и используем пространство от стены кузова до спинки сидения в вертикальной плоскости при раскладывании спинки и плоскости при складывании сидения к стене вопрос про потенциальное пространство. х.з. не знаю как объяснить ящик будет делаться с ноля задняя часть как кузов, лицевая плоская а верх как получится по складыванию сидений к борту. мдаааааа буков много.....
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 15:39:44 »
не понял вопроса "чо за стелс" или "чо за стелс на 20 литров" (типа маленький объем?)
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 15:53:13 »
В первую очередь- что за стелс?
Далее - что такое ЗЯ?
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 15:55:49 »
Я так и подумал.
Не влезет, кмк
« Ответ #9 : 15 Апреля 2013, 15:56:15 »
Юр, сабвуфер это, скрытой установки
Оффлайн Tiana
    • Москва, Бутово
« Ответ #10 : 15 Апреля 2013, 16:02:05 »
Прочитала всю тему... Ни слова не поняла :) разговор слепого с немым право слово :)
« Ответ #11 : 15 Апреля 2013, 16:02:52 »
ребята шифруются))))
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #12 : 15 Апреля 2013, 16:17:19 »
точно и чтобы в глаза не бросался и чтобы функционал салона не нарушать)) ЗЯ- закрытый ящик - тк самый простой в исполнении и расчете. грусно вздыхая )) обидно что не поместится
« Ответ #13 : 15 Апреля 2013, 16:24:19 »
Ты погоди грустно вздыхать. Это всего лишь моё частное мнение (см. мою подпись :) ).
Лучше подъедь в тюнинговую контору, чтобы они опытным взлядом посмотрели.
Ежели что, сделаешь не 20-22, а меньше
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #14 : 15 Апреля 2013, 16:36:29 »
куда ж еще менше, тогда динамик будет стоить как чугунный мост. Вобчем буду мерять сам и считать как в школе учили объемы.)))
Оффлайн zloi_501
« Ответ #15 : 15 Апреля 2013, 17:26:25 »
Вобщем, если взять похожий на Hertz ES F20.5, то под него и 20 л. будет по заглаза) а посчитать и выбрать размеры можно тут http://airsound.ru/post_1346472000.html , кстати места под правой боковиной в машине до железа 5-7см, но там все волнами...
« Ответ #16 : 15 Апреля 2013, 18:41:20 »
Не влезет туда ничего , у меня  вибра  + шумка 1,5 см  поролона максимум и то еле общывку обратно вставил + тамеще трубки с люка идут
Оффлайн zloi_501
« Ответ #17 : 15 Апреля 2013, 19:22:10 »
Автор не пишет какого размера будет стенка короба которая к боковине прижмется, про наличие шумки и поролона у него тоже ни слова
Оффлайн zloi_501
« Ответ #18 : 15 Апреля 2013, 19:46:59 »
а как же это влезло?
« Ответ #19 : 16 Апреля 2013, 07:45:33 »
завидую, сам только откручивать и прикручивать умею, чистый технарь а вот чтобы руками что то сделать ....
