Автор Тема: Какие колеса лучше поставить после лифта кузова  (Прочитано 53758 раз)
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
Всем привет.
Заказал лифт комплект с ebay.com
И озадачился вопросом:
Хочу резину Cooper / Discoverer STT - 245/75R16, но подозреваю, что она не полезет. 235/75/16 купера нет.
Может перейти на 15 радиус и поболее резину взять?
Где и как это можно просчитать?
Размерность купера стт:
205/75R14   95 (690)   S (180)
   215/75R15   100 (800)   S (180)
   235/75R15   105 (925)   S (180)
   235/75R15   104 (900)   Q (160)
   265/70R15   109 (1030)   Q (160)
   295/75R15   113 (1150)   Q (160)
   30x9.5R15   104 (900)   Q (160)
   31x10.5R15   109 (1030)   Q (160)
   315/70R15   114 (1180)   Q (160)
   315/70R15   108 (1000)   Q (160)
   315/80R15   113 (1150)   Q (160)
   32x11.5R15   113 (1150)   Q (160)
   33x12.5R15   114 (1180)   Q (160)
   33x12.5R15   108 (1000)   Q (160)
   35x12.5R15   113 (1150)   Q (160)
   215/85R16   115 (1215)   Q (160)
   225/75R16   110 (1060)   N (140)
   225/75R16   110 (1060)   Q (160)
   235/85R16   120 (1400)   Q (160)
   235/85R16   120 (1400)   N (140)
   245/75R16   120 (1400)   N (140)
   245/75R16   120 (1400)   Q (160)
   255/70R16   108 (1000)   Q (160)
   255/85R16   119 (1360)   N (140)
   265/70R16   110 (1060)   Q (160)
   265/75R16   123 (1550)   N (140)
   265/75R16   112 (1120)   N (140)
   265/75R16   119 (1360)   Q (160)
   265/75R16   119 (1360)   N (140)
   265/75R16   123 (1550)   Q (160)
   285/75R16   122 (1500)   Q (160)
   285/75R16   122 (1500)   N (140)
   305/70R16   118 (1320)   Q (160)
   315/75R16   121 (1450)   Q (160)
   325/80R16   124 (1600)   Q (160)
Кто что думает или посоветует по данному поводу?
www.smart-solutions.su
235/85R16   120 (1400)   N (140) думаю больше не надо. иначе будет закидывать грязью бока
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Макс, а был опыт установки такой? Резина за чашки амортов цеплять не будет? 85-ая очень высокая с учетом 235 ширины...
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Rijiy69
- то что ты заказал называется лифт подвески, кузов можно лифтануть только на рамной машине.
- насчёт перехода на 15-ые диски, посмотри сначала есть ли запас расстояния между 16-ым диском и тормозными суппортами
- по размерам съориентироваться вот табличка: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9703.msg143103#msg143103
- прежде чем увеличивать размер колеса, разберись с таким важным параметром как "плечо обкатки", ну а про неподресоренные массы ты наверное и так всё знаешь..
- купи УАЗик и направляй творческую энергию в него :)
Неа, у меня не было
    • Раменское
Про лифт - согласен, подвески, а не кузова, я чипканулся.
По Уазику - это уже было чемпионы М.О по трофи. Мой брат кмс по автоспорту в трофи.
Мне не для этих целей, а для поездок на рыбалки и пр. выезды. а на уазике не очень комфортно.
По резе реально боюсь, что 235/85 будет цепляться.
Я и написал что не более, а так  если на эту ширину профиль пониже то встанет, но будет швыряться грязью
    • Раменское
Ладно, будем думать. Пока буду искать на америкосовских форумах, чего-там да как!
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
я жду 225\75
235 влезет но прям впритык... видел
думай иначе...
    • Раменское
225\75 у меня летняя)))) на стоке.
Оффлайн Rijiy69
...чемпионы М.О по трофи...
...По резе реально боюсь, что 235/85 будет цепляться.
а таки шо чемпионы такие несвойственные для чемпионов вопросы задают :) берешь рулетку и вперед :)
по ссылке которую я дал, можно прикинуть что 215/70 на 10-ть сантиметров меньше в диаметре чем 235/85, т.е. что бы колесо влезло в арку нужно 5-ть сантиметров запаса в арке в любую сторону.. ну и в этом месте я бы начал думать про изменение вылета, потому что плечо обкатки, а там с учётом ширины колёс и вылета уже и расширители арок можно начинать искать..
    • Раменское
Помимо рулетки вопрос с вылетом, что бы не задевало подкрылки, в арки войти должно.
За ответ спасибо)))
Оффлайн makosya
    • aktau
Я поднял себе Ель Передок 3,5см а зад 3см колеса стоят 235/65 R17 я думаю это придел ни чего не задевает.
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
225.70 16   на ура!!!!!
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
    • Раменское
Этот размер встает на сток на ура))))
Сейчас думаю о варианте R15 235/75, т.к. R16 235/75 - не лезет, особенно зубастая резина.
Хочу дутики, если найду у америкосов фоту закину.
    • Раменское
Вот как на зеленом))))
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
грязь на капоте   --   характерная  !!!
    • Раменское
с такими колесами после грязючки будешь выезжать как на танке, т.к забрасывать будет огого
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
это ж какая там размерность?
и я так понимаю это надо и диски с вылетом ставить
думай иначе...
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
на самом деле у меня 225 стоит и то закидывает на бока не смотря на брызговики и это как-то не радует... хотя если не лезть особо в грязь, то не сильно напрягает...
