Автор Тема: Проблема с запуском, подозреваю иммо. Как диагностировать/чинить?  (Прочитано 4000 раз)
Оффлайн idkfa
    • мск
Товарищи, всем привет!
Суть проблемы следующая:
Элемент EX 03г, со штатным иммобилайзером и штатным же брелком. Никакого колхоза/сигналок нет.
Проявляется только с утра, как правило после больших перепадов температуры с минус на плюс (как сейчас, например):
Открываешь авто - начинает мигать салонный свет и лампочка с ключем на приборке.
Втыкаешь ключ, поворачиваешь в первое положение - загораются лампочки break, дрыгатель и ключ + начитает неистово пищать зуммер.
При попытке включить зажигание - стартер крутится бодрячнком, но авто не заводится.
Вытаскиваешь ключ - лампочки продолжают мигать, зуммер пищать.
Проходит само, спустя 5-10 минут, если оставить ключ в первом положении и ничего руками не трогать:  постепенно гаснут все лампочки? затыкается пищалка и авто заводится с первой попытки с пол оборота.
Никаких ошибок нет.
На прогретом авто проблем, заводится, едет все окей.
За весь 6-ти летний срок эксплуатации ТС первый раз такая вот хурма... Раздражает просто неописуемо.
Ваши предположения? Как лечить?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
ударом сверху по приборке))) А вообще есть спец.тема про это, поищите
Кто здесь?! (с)
Оффлайн idkfa
    • мск
Перерыл все топики, нашел один с рекомендацией "шевелить разъемы/реле под приборкой", но там причина была в колхозной сигналке. у меня-то все стоковое...
Дергать контакты можно до опупения, хотелось бы понять по симптомам - где именно там может "отойти".
Рекомендация "идите в сервис" тоже наверно не вариант, тк на горячую все будет работать, сканер ничего не покажет; и максимум что они смогут проделать - опять же пошевелить реле.
Попробуй вторым (другим) ключём заводить.
Оффлайн Mishel
Только бить. если не поможет еще))) Я еше не лазал но там помоему всего два разема говорят вд.поможет.
Оффлайн idkfa
    • мск
100% проблема не в ключе, тк открываю с брелка и оно тут же начинает истерить.
