Автор Тема: Грохот при ускорении при пробуксовке и подключении задка  (Прочитано 5551 раз)
Оффлайн vesenny
Всем добрый день.
Неожиданно при малейшей пробуксовке появился очень сильный стук сзади, машину аж трясет. При плавном трогании - все ок, при езде - тоже. Проявляется только если пробуксовывает передок (видимо, при подключении задка).
Отдельно странно, что все было ок, поездил (как обычно, передок пробуксовывал иногда сегодня), поставил машину, через 6 часов завел, поехал и при выезде из дворов слегка газанул (как обычно) и почувствовал/услышал это. До этого ни разу не было ничего подобного, стиль езды всегда одинаковый. Попробовл еще несколько раз - только при пробуксовке проявляется.
Подскажите пожалуйста, что может быть?
жидкость в заднем редукторе надо менять...
Оффлайн vesenny
Так меняли мне в июне...
Из-за жидкости могло так резко случиться?
тогда на диагностику, надо смотреть
Я бы еще разок масло поменял бы, вдруг там эмульсия или уровень низкий.
ну можно и так попробовать
Оффлайн vesenny
Доехал до сервиса на Преображенке.
Сначала поменяли масло в заднем редукторе, поскольку эффект по дороге не проявлялся (ну я сильно и не газовал), а у сервиса - лед.
Выехал, газанул на асфальте - пробуксовка и грохот сзади, как трещетка.
Поехал обратно - все долго и с недоумением смотрели на неисправность:
рычаг привода заднего левого колеса мистическим образом практически вылез из гранаты колеса и в таком положении застрял. При пробуксовке на льду усилия хватало на прокручивание колеса, а при пробуксовке на асфальте  - проскальзывало по граням гранты.
Сняли, смазали, вставили обратно - скользит хорошо, вроде все ок.
Спасибо пытливым умам из сервиса Максима Галкина.
вот и хорошо что разрешилось так...
Оффлайн vesenny
Я думал, такое невозможно )))
Оффлайн Ветер
    • Киров
Я тоже думал ,что такое невозможно,но прежде чем что то делать,прочитал эту заметку,оказалась та же история. А в сервисе послали за новым редуктором. Спасибо за заметку.
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
вон оно че! я сегодня словил с ужасом такое же...срочно в сервис,спасибо!!!
а вот в чем причина то??
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
не в жидкости дело
причина в хомуте наружн. пыльника, поз.10
мне сервисмены при замене пыльника слабо хомут затянули, такая ж херь проявилась
снять наружн. гранату, вымыть метал. опилки, набить смазкой, нормальный хомут покрепче и ездить дальше
    • Северодвинск
как оказалось,у меня привод не вылетел,а просто все провернуло,причем с обоих сторон,даже не представляю как.Сильно не буксовал,машинку не насиловал.Как такое возможно-не представляю,в сервисе мне показали что все на месте,но все болтается.
