Автор Тема: Ошибка BRAKE  (Прочитано 48657 раз)
Оффлайн Элеонора
Ошибка BRAKE
« : 31 Января 2013, 10:50:48 »
Добрый день!
Сегодня утром загорелся чек BRAKE. Панель при этом осталась погасшей, горел только режим парковки, при переключении на драйв все темно, ни приборка, ни обороты не показываются.
Спаситепомогите!
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #1 : 31 Января 2013, 11:28:49 »
 =-O  %)
Вы бы поподробнее описали, как это произошло, работала ли машина и тд для наших специалистов
Атаквообщеничегонеп онятно
Кто здесь?! (с)
Оффлайн Элеонора
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #2 : 31 Января 2013, 12:04:25 »
Вчера всё было в порядке. Сегодня завелась без проблем, проехалась по двору, но вот этот чек и не горящая панель смутили. Ни один значок кроме BRAKE не горит.
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #3 : 31 Января 2013, 12:07:34 »
Чота сломалось..пичаль.. к Галкину надо ехать.. :-X
Оффлайн SDENiS
  • БЫЛ МАЛЕНЬКИМ
    • M O
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #4 : 31 Января 2013, 12:38:50 »
BRAKE это ручник.
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #5 : 31 Января 2013, 12:41:51 »
Или низкий уровень тормозной жидкости.
ИМХО))))))
Оффлайн Элеонора
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #6 : 31 Января 2013, 12:49:31 »
Не, не ручник. Значит, всё же жидкость... Спасибо!
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #7 : 31 Января 2013, 13:13:08 »
Колодки какие-то подошли (износились) или сразу оба(перед и зад), соответственно уровень тормозной жидкости понизился и загорелась надпись Brake. Или ещё хуже, где-то утечка, шланг тормозной например сифонит. Система замкнута и уровень жидкости просто так не понижается.
Так что в ближайший сервис, пусть колодки все осмотрят и шланги тормозные.
Оффлайн cerulnik
    • Волгоград
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #8 : 11 Мая 2013, 15:33:40 »
А если BRAKE загорается при движении, что тогда может быть. Заводишь всё нормально, начинаешь движение и в какой то момент загорается brake, и горит. При запуске так, ключ в зажигание brake загорается, стартуешь всё тухнет, потом при достижении определённой скорости загорается brake и не тухнет, пока не заглушишь, и не вынешь ключ. Что это за проблем, подскажите.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #9 : 19 Июня 2014, 20:25:16 »
 Вчера произошла та же ситуация ,жидкость в норме ,концевик на ручнике работает. Что это может быть,может датчик уровня тормозухи неисправен?
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #10 : 19 Июня 2014, 22:51:27 »
Может быть нарушена герметичность тормозной системы.
You`ll never walk alone
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #11 : 19 Июня 2014, 23:01:25 »
Но тормозная жидкость в норме и тормоза работают исправно, а датчик реагирует только на низкии уровень жидкости.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #12 : 14 Июня 2018, 06:08:26 »
Может ли BRAKE загореться еще по какой-то причине?   Загорелась после смены заднего ступичного.   Уровень жижи в бачке в норме, ручник отпущен.
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #13 : 14 Июня 2018, 11:19:38 »
У меня загоралась данная ошибка когда машину на подьемник поднимали и колеса раскручивали для поиска шумов.  При опускании и движении все в норму приходило. Видимо связано с разной частотой вращения колес.  Хотя сама  ошибка абс не загоралась.  И когда то на hrv хонде тоже так же было.
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #14 : 14 Июня 2018, 11:21:07 »
Потшипник орига?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #15 : 14 Июня 2018, 12:40:44 »
не оригинал, но с магнитным кольцом. Может это произойти из-за отключения датчкика АБС на время ремонта? Хотя пару лет назад менял передний. Не угадал с подшипником- пришел без кольца. Загорелась лампочка АБС, но brake не загоралась.
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #16 : 14 Июня 2018, 15:24:26 »
Х.з. Было еще как то на мерседесе, но там гребенку пришлось почистить.  У вас возможно магнитное кольцо не подошло. Можно со старого переставить.  А абс работает?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #17 : 14 Июня 2018, 17:34:57 »
Абс уже не работает пару лет, как передний подшипник поставил без магнитного кольца
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #18 : 15 Июня 2018, 19:38:15 »
Лампочка brake гаснет каждый раз после заводки, но если проехать метров 30-50, то загорается.  Пробовал сбрасывать клему акб и выткнуть-воткнуть клемуму датчика абс.  Не помогло.  Так может ли проблема с абс зажигать лампу brake?  И можно ли ошибки абс почитать через obd2?
Re: Ошибка BRAKE
« Ответ #19 : 15 Июня 2018, 21:43:54 »
Как вариант проверить датчик уровня тормозной жидкости.
