Автор Тема: Кто менял сальники клапанов?  (Прочитано 4563 раз)
Оффлайн agirbov
« : 29 Января 2013, 14:40:02 »
У знакомого проблема масло начало кушать когда газуешь дыма нет, но когда на хлостом поработает минут десять даешь обороты и дымок сизого цвета появляется, а потом исчезает. Пробег около 200тыков, компрессию мерили в норме, уторм заводится с пол пинка, даже на холодную газу даешь дыма нет, только тогда когда горячая и на холостых поработает. Дайте совет что может быть?
Re: Кто менял сальники клапанов?
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 07:52:29 »
у меня вот, в сильные минусы, масло незначительно выходит через неродной масляный фильтр.
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 07:56:57 »
=-O
Поменять не пробовал?
« Ответ #3 : 20 Марта 2013, 08:11:44 »
Мотор ремонтировать, больше вариантов нет. Одними маслосъёмными колпачками не отделаешься. Компрессия будет, с компрессионными кольцами ничего не произошло, а маслосъёмные закоксовались и залегли. Дыма, сизого цвета и не будет, на машине стоит катализатор, практически всё там оседает.
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 08:13:59 »
=-O
купил оригинал, но что то все никак не поменяю, хотя в сервисе раза два был.
через 800 миль уже масло менять, подожду.
Оффлайн Флибустьер
« Ответ #5 : 21 Мая 2013, 08:41:31 »
первый раз в жизни купил оригинальный  масленный фильтр, при наступление  мороза в -7 градусов просто полило из под него.
.... тысяча чёртей;-)
« Ответ #6 : 21 Мая 2013, 08:53:42 »
Оригинальные фильтры - гуано. Такой вывод? ;)
Я так мыслю, что палево было куплено или поставлено криво. . .
Оффлайн Флибустьер
« Ответ #7 : 21 Мая 2013, 09:50:21 »
Просто жизненный пример. ТО что не подделка это 99.9%, поставлено криво, может быть, но до наступления морозов не текло вообще.      Как заключение: Брак может быть у каждого, к тому же под логотипом "HONDA", идёт продукция сторонних сертифицированных производителей.
Как пример: Многие японские автопроизводители используют подшипники KOYO, разница в цене, в зависимости от коробочки достигает 250%.
