Автор Тема: Горит "ЧЕГЕВАРА" клапан вентиляции бака  (Прочитано 4070 раз)
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
 Всем доброго времени суток!
Загорелся ЧЕК сделал диагностику "клапан вентиляции топливного бак.Пробовал заменить крышку бака-не помогло!
Браты!!!! Что за клапан где находиться и какой гемор меня ожидает.Возможноли убрать .заглушить ошибку меньшей кровью а то боюсь прозевать более серьезную!
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Re: Горит "ЧЕГЕВАРА" клапан вентиляции бака
« Ответ #1 : 28 Января 2013, 07:58:09 »
была такая ошибка, когда не дозакрутил бак, закрутил до щелчка, сбросил клему минут на десять, все в порядке ошибка пропала.
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 08:27:20 »
Находится под днищем у бензобака, такая черная коробка.
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 10:06:13 »
Называется улавливатель паров бензина. Состоит из массы частей. Для начала визуально его осмотреть, возможно его повредил,т.к. висит он низко.
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
« Ответ #4 : 11 Апреля 2014, 12:29:11 »
у меня от туда тоже хлопающий звук, появляется после запуска через минуту-другую. Чё может быть?
« Ответ #5 : 11 Апреля 2014, 12:45:09 »
Этот звук у всех, забей . . .
Проверено на своих 2005 и 2010
Оффлайн zloi_501
« Ответ #6 : 11 Апреля 2014, 17:46:44 »
у меня такой же, все хочу снять его прочистить, может перестанет булькать
