Автор Тема: Плохо заводится утром  (Прочитано 7232 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« : 16 Января 2013, 17:03:23 »
Приветствую! Может кто подскажет, утром, при температуре ниже 0 приходится крутить стартером секунд 5-6 или же заводить в два приема. Если заводить в один прием, то после запуска обороты поднимаются до 2000 и держатся так несколько минут. В дальнейшем заводится хорошо. АКБ новый, свечи новые, оригинальные, клапана не стучат, цепь не брякает, ЧЕК не горит,  правда фильтр топливный еще не менял, стоит старый
Re: Плохо заводится утром
« Ответ #1 : 16 Января 2013, 18:01:03 »
 по моему у вас нормально все,5-6 секунд это не страшно,а обороты у меня до 2300 поднимаются
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #2 : 16 Января 2013, 21:10:11 »
Когда купил, заводилась гораздо быстрее
« Ответ #3 : 16 Января 2013, 21:13:19 »
может просто теплее было?
« Ответ #4 : 17 Января 2013, 08:02:00 »
Обороты и должны держаться повышенные несколько минут. Зависит от Цельсия/Фаренгейта за бортом.
Попробуй, прежде чем заводить. Включи зажигание, что бы зажглась панель и заработал бензонасос (его слышно), бензонасос отработает, щёлкнет реле. Выключи зажигание и опять включи, а потом заводи. И посмотри , заведётся быстрее или тоже секунд через 6-ть.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #5 : 18 Января 2013, 00:11:20 »
Попробовал, заводится так же. В сильные морозы, при прокручивании мотора, заводится не сразу, а начинает схватывать, как карбюраторная, приходится держать стартер включенным, до полного запуска.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #6 : 18 Января 2013, 01:03:41 »
Топливный фильтр,датчик температуры на мозги,компрессия.Я бы начал с этих пунктов.
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 01:57:16 от Sergey29 »
« Ответ #7 : 18 Января 2013, 09:13:56 »
Топливный по-любому поменяй, если не менял.  Заводится лучше она от него не будет, на это не влияет.
Клапана отрегулируй. Если свечи стоят правильные, вообщем-то особо и напрягаться не стоит. 5-6 секунд, это не полминуты. А в мороз , это вообще нормально.
Есть ещё фактор - твой бензин.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #8 : 20 Января 2013, 13:44:44 »
Спасибо, фильтр сменю обязательно весной. А датчик температуры где установлен? И если он не исправен, чек должен загореться?
« Ответ #9 : 20 Января 2013, 15:26:34 »
У меня машина новая,почти..но заводилась с холодного старта прошлой зимой после 5-6 всхрипов и это для эля нормально..а в этом году, при -20 чуть хуже,но у меня аккум пора менять...может у тебя и еще и в этом проблема?
Оффлайн Sergey29
« Ответ #10 : 21 Января 2013, 00:48:29 »
Еще где то читал что в узле втек есть пружинка которая работает только когда в системе нет давления масла (т.е. после ночной стоянки к примеру) и если она сломается,то в момент первой попытки завести фазы газораспределения будут не правильные и как следствие тяжелый запуск.А если крутнуть стартером 1-2 сек. и отпустить,а потом заводить,то давление появляется после первой прокрутки и фазы встают как надо,а двиг. заводиться сразу.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #11 : 12 Апреля 2013, 15:01:09 »
Кстати ммм...СОГЛАШУСЬ! Есть такой момент. Именно в холод 1-2 сек. прокрутки, ПАУЗА, потом с пол тыка схватывает.
Оффлайн nina
    • иваново
« Ответ #12 : 24 Мая 2013, 20:18:06 »
Sergei 29 Еще где то читал что в узле втек есть пружинка которая работает только когда в системе нет давления масла (т.е. после ночной стоянки к примеру) и если она сломается,то в момент первой попытки завести фазы газораспределения будут не правильные и как следствие тяжелый запуск.А если крутнуть стартером 1-2 сек. и отпустить,а потом заводить,то давление появляется после первой прокрутки и фазы встают как надо,а двиг. заводиться сразу.
где читал, подробности.
Оффлайн Sergey29
« Ответ #13 : 26 Мая 2013, 00:08:48 »
На каком-то форуме хондовском.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #14 : 28 Ноября 2013, 15:03:38 »
Упс, насчет пружинки поподробнее бы узнать. Сейчас при -2тире -5 снова приходится запускать в два приема. Фильтр я заменил (очень увлекательно) :)
