Автор Тема: Не заводится..  (Прочитано 14692 раз)
Оффлайн Тесуевич
    • южно-сахалинск
Не заводится..
« : 05 Января 2013, 10:54:07 »
Всем привет. Всю жизнь на дизелях, а тут вот взял немного подержанный 2003 г.в., мало того, что бензин, так еще и Хонда. Так вот, нужен диагноз - не заводится при минусовой температуре. Вернее заводится, но только после шаманских плясок типа прогрева аккума, подкачки топлива и отжатого акселератора и т.п.. С пульта не заводится вообще даже при третьей попытке. Причем, стартер крутится более менее весело, свечки новые, жижи все поменяны на рекомендованные, фильтра все, кроме топливного - новые. И самое главное - мороз-то всего минус 10!!!!! Успокойте меня, надежда, что дело в топливном фильтре. Его просто не было в наличии на сервисе, а потом руки не дошли.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 01:10:30 от Ива »
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: нет заводится
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 12:03:23 »
"немного подержанный 2003 г.в." оптимистично звучит :) и почему к ХОНДАМ такое пренебрежение? Думаю, Элемент, после устранения неисправности, сможет изменить Ваше мнение в лучшую сторону :)
P.s. Привет ночному клубу Дюк, ресторану, где кушают морских гадов и вашей великолепной южно-сахалинской горнолыжке :)
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн Тесуевич
    • южно-сахалинск
Re: нет заводится
« Ответ #2 : 05 Января 2013, 13:39:46 »
да не, никакого пренебрежения к хондам и к Элю в частности. Очень нравится как себя машинка ведет на дороге и вообще, как на педальку реагирует. Просто по образу жизни часто приходится проезжать там, где малышу Элю не место. Это я жене купил.
Оффлайн Тесуевич
    • южно-сахалинск
Re: нет заводится
« Ответ #3 : 19 Января 2013, 11:51:59 »
Поменяно, сетка аж во льду была. Стало чуть лучше, поприемистей во время дивжения. Но все равно заводится плохо. Даже при относительно теплой температуре до минус 10. Какие сценарии дальше смотреть? Это при том, что батарейка - новая, свечи новые, воздушный фильтр новый, стартер крутит достаточно бодро, жижи тоже свежепоменяные и рекомендованные.
Re: Не заводится..
« Ответ #4 : 19 Января 2013, 18:56:29 »
Свечи новые - Какие?
+ Клапана отрегулирую.
Оффлайн e_yusko
    • усть-каменогорск
Re: Не заводится..
« Ответ #5 : 21 Января 2013, 17:20:17 »
Доброго времени суток.Возникла проблема. После ремонта двигателя,а именно замены поршневой,проехал км 20. Поставил машину около дома и завел ее через час.Эль завелся нормально но через три минуты заглох.При повороте ключа зажигания стартер крутит,но двигатель не заводится,Грешил на топливный насос,проверили,насос бензу давит. Выкрутили свечи-свечи сухие.Отволокли авто на СТО,в итоге нет искры на свечах.а точнее нет тока перед катушками свечей,плюс есть,минуса нет.Подключили комп-тот не выдал ни одной ошибки.Подскажите,пожалуйста,может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой,с какои стороны подойти к решению проблемы.
Re: Не заводится..
« Ответ #6 : 21 Января 2013, 17:26:09 »
Создать тему - "Где взять минус")
p.s. Ехать туда, где делали мотор, это их задача найти, а не искать ответа в интернете.
Оффлайн e_yusko
    • усть-каменогорск
Re: Не заводится..
« Ответ #7 : 24 Января 2013, 18:36:02 »
В общем проблема была в не доконца затянутым болтом массы на двигателе, досадно что из трех подключенных диагностических компов,ошибку показал только один.
Оффлайн osobist
Re: Не заводится..
« Ответ #8 : 24 Января 2013, 22:00:06 »
Ну, хорошо что усть-каменогорского одноклубника проблема решена, а что с южно-сахалинским? Эээх, люблю я такие названия городов, может потому, что родился в Петропавловске-Камчатском? :)
Оффлайн Тесуевич
    • южно-сахалинск
Re: Не заводится..
« Ответ #9 : 16 Февраля 2013, 17:13:10 »
Продолжаю м...дохаться с холодным зпуском. При -10 запускается с отжатым газом через насилование стартера. С сигнализации даже не схватывает. При -15 и ниже, вообще не запускается. Заехал в сервис к электрику, тот посканил на горячем двигателе сначала -  показал все в норме. Скан на холодном старте показал неисправность датчика температуры охлаждения двига. Как думаете, стоит заменять его или не в этом дело. Просто в местных магазинах его нет, надо заказывать в сети. Да и еще, заметл, что мотор подтраивает на холостую, и похоже гидрокомпенсаторы потукивают.
Re: Не заводится..
« Ответ #10 : 16 Февраля 2013, 17:19:28 »
На Элементе нет гидрокомпенсаторов)))
Re: Не заводится..
« Ответ #11 : 16 Февраля 2013, 17:26:27 »
Он на запуск не влияет.
Ты клапана отрегулировал и дальше будешь заниматься хернёй садо-мазо?
Свечи какие стоят?
p.s. мне непонятно, зачем задавать вопросы, коли сам "на своей волне"и на вопросы не отвечаешь.
 *POP*
Оффлайн osobist
Re: Не заводится..
« Ответ #12 : 16 Февраля 2013, 18:13:09 »
На Сахалине вообще любят слова, чтобы там корень "гидро" присутствовал! Например, коробку автомат, ну или просто "автомат", как везде говорят, там "гидромуфтой" называют! Может потому, что вода вокруг, остров так то :)
Оффлайн Тесуевич
    • южно-сахалинск
Re: Не заводится..
« Ответ #13 : 17 Февраля 2013, 01:06:23 »
Свечи какие стоят?
 *POP*
Да я как-то и не увидел вопросы то ваши, т.к. нечасто сюда заглядываю. Я ж с казал сразу, больше по дизелям, а у сафарика свои сайты для более частого посещения. Свечки Денсо (написано было, что иридиевые). Клапана - не регулировал ибо сам не умею, а к кому у нас на сахалине с этой просьбой подъехать - надо поискать.
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Re: Не заводится..
« Ответ #14 : 17 Февраля 2013, 09:00:42 »
На пароме к япошкам, они эти клапаны пусть и регулируют:)
Оффлайн osobist
Re: Не заводится..
« Ответ #15 : 17 Февраля 2013, 09:07:52 »
При наличии книжки любой мастер отрегулирует, если руки не из ж..ы растут :) в том числе японский :)
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Re: Не заводится..
« Ответ #16 : 17 Февраля 2013, 09:12:03 »
Комплект прокладок вроде необходим ещё для крышки и колодцев.
Оффлайн Тесуевич
    • южно-сахалинск
Re: Не заводится..
« Ответ #17 : 17 Февраля 2013, 11:00:13 »
почему КОМПЛЕКТ прокладок для крышки? там же вроде одна прокладка? Или я настолько нерусский?
Оффлайн osobist
Re: Не заводится..
« Ответ #18 : 17 Февраля 2013, 11:01:58 »
Мне не понадобились никакие прокладки
Оффлайн Тарасик.@
    • Тверь
Re: Не заводится..
« Ответ #19 : 17 Февраля 2013, 13:39:48 »
В свечных колодцах возможно необходимо сменить уплотнительные резинки, как снимется. Дело не в национальности, а в ненужном моторном масле в свечных колодцах. Плохо если необходима замена, а под рукой нет какой то мелочёвки.
