Автор Тема: "Check Engine" мигает 5 раз  (Прочитано 11538 раз)
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
« : 26 Декабря 2012, 10:57:25 »
Подскажите, не смог найти точного ответа.
При повороте ключа во 2 полежение, загараютя диагностические лампочки, обычно (или я просто не обращал внимания) все гасло и я поле это заводил авто, а сейчас заметил что индикатор "Check Engine" мигате 5 раз и только после это гаснет.
Сейчас стоят морозы -30, аккум периодически снимаю...может это поможет разобраться.
Element 2009 года
Спасибо
Re: "Check Engine" мигает 5 раз
« Ответ #1 : 26 Декабря 2012, 11:53:25 »
Всё у тебя хорошо, он так и должен моргать и гаснуть, если сразу не заводишь.
Оффлайн Sergio_gin
    • СПБ
« Ответ #2 : 26 Декабря 2012, 16:10:32 »
Ок спасибо:)
« Ответ #3 : 20 Мая 2014, 10:55:34 »
После того как сразу завел, чек мигает примерно 10 раз. И уже так постоянно. Проверяли, ошибки нет.
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #4 : 24 Декабря 2015, 11:20:43 »
Сегодня то же самое произошло..
Уважаемые, так все таки это проблема или как?
А то в интернете чего только не написано.
Из за чего он моргать начал?
Оффлайн gelex
« Ответ #5 : 24 Декабря 2015, 13:03:11 »
Моргание индикатора 5 раз говорит об отсутствии в системе диагностики кода готовности к тесту на выбросы. Данный код может быть стерт например при отключении АКБ и восстанавливается в течении нескольких дней использования авто.
В некоторых штатах Америки отсутствие кодов может быть причиной непрохождения теста на выбросы.
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #6 : 24 Декабря 2015, 13:39:20 »
Нужно сбросить клемы и продолжать кататься? Правильно понял?
Оффлайн gelex
« Ответ #7 : 24 Декабря 2015, 14:04:18 »
Нужно "продолжать кататься". Сбрасывать клеммы не нужно. Готовность системы диагностики к тесту на выбросы восстановится и лампочка перестанет мигать.
Оффлайн Олег К.
  • Он же FrostGribli
    • Новосибирск
« Ответ #8 : 24 Декабря 2015, 14:12:15 »
Спасибо большое))
+1
