Автор Тема: есть ли лампочки в кнопках круиза?  (Прочитано 4333 раз)
Оффлайн Anton Astrix
    • Раменское
« : 18 Декабря 2012, 09:58:09 »
Всем добрый день!
Заморочился вопросом о наличии или отсутствии подсветки кнопок круиза, руль снимать для того что бы проверить должны быть там лампы или нет, не хочется.
Прошу помощи форумчан.
www.smart-solutions.su
Re: есть ли лампочки в кнопках круиза?
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 10:09:35 »
у мена на руле кнопки не подсвечиваются, а сама кнопка на панели, она с подсветкой.
    • Раменское
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 12:27:12 »
я имею ввиду кнопки на руле!
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 12:37:38 »
Нету.
Оффлайн panfil11
  • panfil11
  • С уважением, Дмитрий!
    • 3
    • Санкт Петербург
« Ответ #4 : 04 Января 2015, 22:00:24 »
В плате круиза есть место для трёх ламп или светодиодов, в подрулевом шлейфе есть лишний контакт. Но СЦУКО!!!!!! Когда я всё это сделал то увидел что кнопки не горят, они не прозрачные!! Еле- еле через трещинки подъсвечиваются. ОБИДНО!!
Жить и Жить!
Оффлайн sasgor
« Ответ #5 : 23 Апреля 2021, 00:06:42 »
Люди добрые подскажите как вынуть кнопку круиз контроля? Всё перепробовал - и слева, и с низу, и вынимал заглушку птф - не вынимается! Хотел лампочки подсветки поменять. Куда нажать или что-то подсунуть?
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #6 : 23 Апреля 2021, 06:55:55 »
Из нутри вроде,там фишку отстегни и с боков защёлки отжимаешь и вытягиваешь наружу на себя.
Оффлайн sasgor
« Ответ #7 : 24 Апреля 2021, 01:02:30 »
Спасибо, попробую фишку снять и вытолкать нажимая на усики.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #8 : 24 Апреля 2021, 04:42:45 »
Здравствуйте, снимал как то эти кнопочки то ещё удовольствие. Я сначала снимал VSA ( в вашем случаи заглушка ПТФ), потом боковую заглушку (слева) панели, и кое как достал. За кнопку тянуть нельзя у неё защелки очень маленькие ломаются. Фишку не отключал, и как её отключить она еще не удобнее располагается.
Элементов много не бывает.
Оффлайн sasgor
« Ответ #9 : 24 Апреля 2021, 23:24:44 »
Спасибо за информацию.  На " майских " буду пробовать всё таки кнопку вынуть.
