Автор Тема: кнопка круиз контроля  (Прочитано 3884 раз)
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« : 12 Декабря 2012, 07:41:52 »
Которая перед левой ногой. На ней подсвечивается сама надпись «cruise» и рядом такое ощущение, что стеклышко с диодом, который по идее должен гореть, когда кнопка нажата. Вопрос: это правда диод, просто у меня перегорел или просто обманка? И если диод, как правильно выковырять кнопку?
Re: кнопка круиз контроля
« Ответ #1 : 12 Декабря 2012, 07:52:45 »
горит зелёным , если кнопка нажата
« Ответ #2 : 12 Декабря 2012, 08:09:25 »
нет, там сменная лампа 2 шт, в чехле, одна на подсветку, вторая индикатор включения
Оффлайн BOBAH2521
    • ВолгоДонск
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 15:08:05 »
у меня то горит, то нет. ( всегда в включеном положении) На работу круиз контроля не влияет.
« Ответ #4 : 12 Декабря 2012, 16:24:40 »
Лампочки поменяй, будет гореть тогда, когда надо.)
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #5 : 12 Декабря 2012, 20:24:39 »
Спасибо! А как эту кнопку выковырять, банально отверткой или всю торпеду разбирать?
« Ответ #6 : 13 Декабря 2012, 08:53:36 »
Всё очень легко, фонариком подсветишь и всё поймёшь.
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #7 : 16 Декабря 2012, 20:46:43 »
Вот и не понял ничего :(
« Ответ #8 : 17 Декабря 2012, 08:41:19 »
На кнопке есть две защёлки (типа усы). Залезаешь под панель , светишь фанариком, снимаешь фишку, отвёрткой "на минус" отподжимаешь усы и толкаешь кнопку наружу. Всё, она вылезла.
Оффлайн фэлл
    • LX москва
« Ответ #9 : 17 Декабря 2012, 21:17:00 »
спасибо
