Автор Тема: Обороты не поднимаются более 500!  (Прочитано 5426 раз)
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
« : 05 Декабря 2012, 12:19:29 »
У товарища на Эле такая беда. Неважно холодный двигатель или горячий, холостые обороты двигателя не поднимаются выше 500, при нажатии на педаль газа движок отзывается ка положено! Чек не горит, подскажите что может быть, что. где и как посмотреть.Спасибо :)
Re: Обороты не поднимаются более 500!
« Ответ #1 : 05 Декабря 2012, 12:27:35 »
Ну , как так?
Холодный должен быть 1500-2500, зависит от внешней температуры.
Если уж совсем 500 и на горячем тоже : Чистить дроссельный узел и клапан холостого хода ( снимать его с дросселя гиморрно и чистить нужно очень аккуратно , либо сразу менять на новый ) + воздушный посмотреть и свечи.
А с чего всё началось? Руки кто-нибудь запускал? Или само-собой? А у него газ случайно не стоит?
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
« Ответ #2 : 05 Декабря 2012, 13:43:52 »
А вот так Максим :) Я сам не понял как на холодную и 500, сегодня утром специально ходил к нему (он живет в соседнем доме). Машина заводится нормально (-18 на улице) обороты выше 500 ни ни :(.Привалило это счастье вчера утром, ручонки к машине никто не протягивал. С чего начать самого простого?
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
« Ответ #3 : 05 Декабря 2012, 13:49:24 »
А кстати газа нету :)
« Ответ #4 : 05 Декабря 2012, 14:00:41 »
Если все трубки,патрубки, фишки на датчиках и троса стоят на своих местах -
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #5 : 18 Декабря 2012, 18:41:58 »
Привет таже проблема, стала иногда проскакивать! Чем закончилась ваша ситуация отпишитесь поджалста.? С автозапуска уже боюсь утром запускать а то приходишь она с 500 оборотами стоит глючится! На горячий та же тема тоже проявляется пока два раза за неделю было!
Элементно.....
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
« Ответ #6 : 19 Декабря 2012, 13:49:29 »
Поменяли свечи и воздушный фильтр! Как Максим советовал, т.е. пошли от простого к сложному и пока больше ничего не делали! Стало нормально, но то что именно это помогло или нет не знаю. Если повториться тогда продолжим.
