Автор Тема: трески на рамке лобого стекла по углам в нижней части  (Прочитано 3700 раз)
Оффлайн agirbov
Братцы, уже второй элемент и такая же беда появилась, внизу по углам где стойки так противно что то скрипит особенно когда по кочкам едешь, что это может быть????
Вот по этой теме есть "Сервис бюллетень" http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/tsb/A03-090.pdf
Оффлайн Aleksander
  • питер
такая же фигня, особенно в мороз..
Оффлайн e_yusko
    • усть-каменогорск
Здравствуйте Форумчане.Завелся сверчок в районе лобового стекла,внизу,слева.Причем возникает он при скорости примерно км.60,либо при сильном встречном ветре,когда скорость меньше,Звук скрипа такой,как будто проволочка с металлического тросика размоталась и при вращении начинает задевать за металл,может кто исправлял такую беду,подскажите пожалуйста? А то громкая музыка,как средство лечения-не вариант,
чуть выше сервис-бюллетень посмотрите, очень похожие симптомы.
Оффлайн zloi_501
У меня на скорости от встречного ветра щелкала такая вертикальная черная накладка правая, которая на стойку кузова крепится снаружи, была лопнувшая одна клипса и эта накладка шевелилась
