Автор Тема: тук-тук, можно)))???  (Прочитано 3980 раз)
Оффлайн Флибустьер
« : 23 Ноября 2012, 19:39:07 »
Все бодрого времени суток!
Уже как месяц тестирую Элемент (рыжий 2004г.), пересел с Хонда СР-В1, так что с Хондой дружен.  Уровень удовольствие от приобретения из дня в дне всё больше и больше, это при том что при покупке были серьёзные сомнения в правильности выбора.
Тут же хочу уточнить некоторые момент по эксплуатации: 1. на сколько я понял,свечи нужно ставить иридиевые, собственно вопрос в периоде замены свечей.
2. Мне  не много не нравиться вид окончания выхлопной системы, можно ли болгаркой немного укоротить вылет трубы, сделать срез заподлицо днищу не в ущерб глушению звука выхлопа?
3. поменял сразу передние колодки на "кашияма" (мог не правильно написать название), раз через раз колодки скрипят, при изучение каталожных схем увидел наличие между колодкой и суппортом пластину противоскрипную ( так идёт по каталогу), вот и меня мучает вопрос, есть ли толк от этой пластины или может просто колодки другие купить?
Заранее всем спасибо за помощь.
.... тысяча чёртей;-)
Re: тук-тук, можно)))???
« Ответ #1 : 23 Ноября 2012, 20:16:14 »
1. Свечи не обязательно ирридиевые, можно и обычные, тока обычные менять нужно чаще
2. Можно вообще заказать другую систему выхлопа, будет раздвоенная, смотрится очень прикольно...
3. Пластины эти не противоскрипные, это как бы правильно написать, термо пластины чтоли...
4. Колодки в принципе кашияма не плохие, а скрипят и оригиналы, тут надо смотреть и диски, а так для профилактики почистить можно расрез в колодке, там скапливается грязь и она дает скрип, а так же фракции которые в самих колодках...
Оффлайн Флибустьер
« Ответ #2 : 23 Ноября 2012, 21:58:17 »
 По свечам не совсем понял, в каталогах свечи от 250 руб. за шт и как я понял либо платинум  либо иридиум, обычных не видел((. И по периодам по замене, если иридиум это сколько в км против обычных в км???
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #3 : 23 Ноября 2012, 23:13:37 »
Хе-хе, иридий :-)
Ставил себе по приезду с америкосии иридиевые, через 10-15 тыс посмотрели, бы
ли подуставшие-поменял на простые. С нашим бензином иридий-шмеридий долго не ходят. Не стОит переплачивать.
С глушаком можно хоть что сделать - сильно укорачивать не надо, не дай бог еще выхлоп в салон начнет попадать.
« Ответ #4 : 24 Ноября 2012, 00:06:54 »
Я поменяла свечи на иридиевые,по приезду машинки из Америкосии ,где-то через месяц и ничо,езжу на них уже около двух лет.. *PARDON*
« Ответ #5 : 24 Ноября 2012, 00:23:42 »
тук-тук, можно)))??? а что так скромненько?
мы тут не кусаемся )))))))))
« Ответ #6 : 24 Ноября 2012, 08:39:41 »
Добро пожаловать!!
Много размышлений про свечи тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6095.0
По выхлопу тема тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3115.0
« Ответ #7 : 24 Ноября 2012, 10:16:34 »
Не можно,а нужно :) свечи у меня тоже стоят иридиевые,уже миль 30т проехал,полет нормальный ;)
« Ответ #8 : 24 Ноября 2012, 11:30:01 »
Кашияму выкинь ( говно полное , лет 10-ть назад  делали ещё нормальные) и поставь другие колодки  - Оригинал  или Nissin.
сркип скрипу рознь и зависит от этих моментов :
От состояния тормозных дисков  , тормозных суппортов, тормозных скоб и направляющих пальцев, колодки мы эже обсудили.
p.s. Тормозами нужно заниматься в комплексе, а то так и будешь колодки менять одни на другие, а скрип так и не победишь.
« Ответ #9 : 03 Декабря 2012, 01:42:51 »
Флибустьер, добро пожаловать!
« Ответ #10 : 03 Декабря 2012, 07:59:26 »
Флибустьер, велком, в нашу дружную компанию)))
« Ответ #11 : 03 Декабря 2012, 08:02:12 »
Принимаем пиратов на борт )))
Оффлайн Флибустьер
« Ответ #12 : 05 Декабря 2012, 13:09:54 »
на абордаж  *VIKING*
