Автор Тема: Замена подвесного подшипника кардан вала  (Прочитано 18714 раз)
Может кому и пригодится .Сам процес замены 30 минут .1 Развольцовка пыльника трипоида. 2 разъединяем кардан.3 Снимаем трипоид, пыльник. 4 Сшибаем упорное кольцо. 5 Снимаем подвесной. Собираем в обратном порядке.Прошу прощения за малое количество фото .Здесь не знаю как их разместить .Нужны фото пишите отправлю на мыло.
Оффлайн zloi_501
Re: Замена подвесного подшипника кардан вала
« Ответ #1 : 07 Ноября 2012, 13:44:17 »
Еще бы узнать что за подшипник установлен, отдельно в каталоге нет. И какие предпосылки для замены?
« Ответ #2 : 07 Ноября 2012, 13:51:54 »
Подшипник     HCB001  так же есть O29402T
« Ответ #3 : 07 Ноября 2012, 13:53:11 »
замена - обрыв из за смещения двс при аварии
« Ответ #4 : 09 Ноября 2012, 13:46:19 »
хондавод
отпишитесь плиз когда он помрет
пробег его тоже интересен
« Ответ #5 : 09 Ноября 2012, 13:48:43 »
хондавод
Я думаю это будет не скоро,ну уж если то сразу.
тоже заморочилмя с заменой
это заняло 30 мин снимал трехлапым съемников шкивов, сбить его не реально
подшипник там стоит NTN 6005, я взял   6005ZZCM KOYO
цена вопроса 120 подшипник
Mobil   071924449503   Смазка литиевая "Mobilgrease XHP 222", 0,414 кг  170 руб
из полемочевины не нашел но это для трипойда тоже походит
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 11:50:30 от stranger »
« Ответ #7 : 17 Ноября 2014, 13:43:00 »
И вот как просили ! Прошел год и все хорошо! Пока не вкрячил!!!!!!!Пробег более 40т.м.
« Ответ #8 : 17 Ноября 2014, 15:49:51 »
здорово конечно
хотя странно что фебест столько прошел
« Ответ #9 : 18 Ноября 2014, 09:03:20 »
Сам удивлен.Хотя опоры двс и акпп тоже фебест, такой же пробег и все живые. И стойка стаба китайская ставилась на доехать! стоимость 78р ,до сих пор живая! 2-3 раза в неделю 10км по стиральной доске ,а летом каждый день.
« Ответ #10 : 18 Ноября 2014, 10:06:00 »
У меня все резинки и саленты фебест. Уже пятый год, с месяц назад греметь начало)
Оффлайн wery1985
  • Господи, неужели вам обязательно нужно убить человека, чтоб понять, что он живой?
    • москва
Спасибо за раскрытие вопроса!!! Буду менять!!! Симптом- вибрация по кузову при 20~40 км/Ч.
Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны. Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
У меня в итоге из всей ходовки под замену только саленты верхних задних рычагов. И все! )
Подшипник до сих пор жив !
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #14 : 04 Ноября 2016, 13:44:11 »
подшипник там стоит NTN 6005, я взял   6005ZZCM KOYO  цена вопроса 120 подшипник
Агрегатор предлагает Koyo, NSK, SKF, NTN, цена от 160 до 400. NTN самый дорогой, но быстрей привезут.
Есть разница, или брать любой можно?
« Ответ #15 : 04 Ноября 2016, 15:19:14 »
из перечисленных все конвейерные поставщики
только пыльник при монтаже приварить точками по кругу, и заклеить герметиком, даже при маленькой дырочке  смазка оттуда вылетает
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #16 : 04 Ноября 2016, 16:56:33 »
Спасибо. Варить видать будут сами балансировщики, мы хотим отдать им кардан, крестовины и подшипник. Потому как сами они неизвестно что поставят.
Оффлайн Николай Архангельский
    • Aрхангельск
« Ответ #17 : 03 Марта 2020, 15:55:44 »
А если вместо металлического стакана который при снятии развальцовывают поставить пыльник типа как на шрузах,подобрать по размеру и закрепить мет.хомутами?
    • Aрхангельск
« Ответ #18 : 03 Марта 2020, 16:33:07 »
Почитал совет Максима Галкина, сделали. Пыльник от нивы+2 хомута.
