Автор Тема: Шпильки крепления колеса.  (Прочитано 6059 раз)
Оффлайн Rost
    • Калининград
« : 21 Октября 2012, 13:41:22 »
Сломалась шпилька левая передняя. Подскажите её размеры и где можно заказать? Спасибо.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
Re: Шпильки крепления колеса.
« Ответ #1 : 21 Октября 2012, 14:40:14 »
Honda 90113-SA0-006
Febest 0384-001 Шпилька колёсная передней ступицы
Nakamoto I030029 Шпилька крепления колеса
ексист рулит
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #2 : 29 Октября 2012, 10:33:37 »
Вчера на шиномонтажке криворукие мастера пневмогайковертом свернули резьбу на одной из шпилек. Шпильку уже заказал, но возник вопрос - смогу ли я ее поменять без снятия ступицы?
« Ответ #3 : 29 Октября 2012, 11:10:43 »
Не факт, что ОНИ криворукие. Шпилька может и до этого была в плачевном состоянии, да и гайка могла быть не та, что надо. Об этом история умалчивает.
По существу - Можно поменять и сохранить подшипник.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #4 : 29 Октября 2012, 11:16:07 »
За состояние шпилек и гаек ручаюсь, т.к. недавно в передней подвеске ковырялся и не раз снимал колеса. Гайки всегда наживляю рукой, потом ключем протягиваю.
На шиномонтажке видимо перекосили гайку и от приложенного гайковертом усилия срезало резьбу.
Сегодня буду пробовать менять.
Оффлайн nemuroff
    • Светогорск лен обл
« Ответ #5 : 29 Октября 2012, 16:53:36 »
блин как вовремя то))на днях заломал шпильку(((там резьба расстянута была-сознаюсь мной))пытался от старенького субару вкорячить не прокатило
Оффлайн nemuroff
« Ответ #6 : 29 Октября 2012, 16:55:11 »
кстати меняется всё оч просто был приятно удивлён даже!
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #7 : 30 Октября 2012, 09:20:28 »
Все получилось.
Снял колесо
Снял суппорт
Снял тормозной диск и сориентировал коцаную шпильку в то место, где нет тормозного щитка
Сильным и точным ударом по шпильке заставляем ее выйти из ступицы
Тормозной щиток все же немного мешал, но не критично абсолютно.
На новой шпильке немного подточил шляпку, иначе ее перекашивало и я боялся покоцать резьбу.
Надпилом ориентируем к щитку, ставим шпильку и загоняем ее в ступицу легким ударом молотка
Прижимаем гайкой
Готово!
По времени заняло примерно час.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
« Ответ #8 : 30 Октября 2012, 09:25:36 »
красота!
Оффлайн motor
« Ответ #9 : 10 Ноября 2012, 21:31:58 »
Чётко и содержательно!
В мемориз адназначно
