Автор Тема: селеноид не работает  (Прочитано 3627 раз)
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
« : 18 Октября 2012, 17:36:23 »
у кого была такая проблема? выручайте пож.! С тормозной лягушки на блок управления АКПП токи идут ,а с блока на селеноид (для снятия с паркинга)нет! электрик разобрал блок сгоревшего не видно ничего, ковырять блок боится ! Вручайте ЭЛЕМЕНТщики)))
Re: селеноид не работает
« Ответ #1 : 19 Октября 2012, 14:16:59 »
По форуму искал?
Предохранители проверял?
Ошибки считывал?
Блок не надо "ковырять". Переключалка блокируется не просто так . . .
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #2 : 20 Октября 2012, 17:22:55 »
Например когда лампочка в стоп-сигнале сгорит
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
« Ответ #3 : 21 Октября 2012, 14:59:26 »
лампочка перегорела))Попробую поменяю
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #4 : 21 Октября 2012, 19:58:40 »
По поводу лампочки по моему бред, в элементе нет само диагностики ламп и по схемам питание ламп стопсигналов идет напрямую с выключателя стопов
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
« Ответ #5 : 02 Января 2013, 20:58:12 »
проблема решилась сама! после морозов все стало работать)))
