Автор Тема: не работает стартер при нагреве  (Прочитано 12010 раз)
Re: не работает стартер при нагреве
« Ответ #20 : 15 Мая 2013, 22:57:21 »
Всем привет!Может я не в эту тему пишу но проблемы похожие.С утра завожусь еду до работы через два часа выхожу завожусь шиш!Такое ощущение что аккум. умер но нет.Вытаскиваю ключ жду три минуты и все ок.Не могу понять в чем дело?Кто в курсе напишите.Спасибо!
Сначала щеточный узел стартера  если не поможет контактная группа замка зажигания
Оффлайн денис
« Ответ #21 : 15 Мая 2013, 23:09:30 »
Ты хочешь сказать начать с замены этих узлов?
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #22 : 16 Мая 2013, 00:38:27 »
[/quoteя бы сделал всё наоборот .разобрать кожух руля и померить что на замке есть намного проще чем снимать стартер
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #23 : 16 Мая 2013, 00:42:11 »
ключик на приборке случае не моргает?
« Ответ #24 : 16 Мая 2013, 07:39:36 »
ИМХО менять щеточный узел все равно придется на 2003 как раз ему уже хана пришла, и симптомы те
сейчас через раз, а в один момент она просто не заведется и хорошо если возле дома + если протянет вообще на стартер попадет, да и контактная группа у нас тупит почти у всех, трещит ключ греется
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #25 : 16 Мая 2013, 08:07:37 »
У меня 2003 года, работает все в идеале, правда большую часть пользуюсь запуском что летом что зимой
« Ответ #26 : 16 Мая 2013, 08:33:46 »
[EL]ektrik
а вы снимите стартер и посмотрите щетки делов на 30 мин, тоже было все прекрасно пока ...
