Автор Тема: ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ  (Прочитано 13557 раз)
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« : 28 Сентября 2012, 09:53:25 »
Всем привет!!!подскажите в чем может быть проблема?толчки при переключении с 1 на 2 передачу
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Re: ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ
« Ответ #1 : 30 Сентября 2012, 15:10:22 »
Проблема в АКПП.
Если хочешь более развёрнутый ответ, то соответственно более развёрнуто описывай свою проблему. Чем подробнее и красочнее опишешь, тем понятнее будет картина.
Пара наводящих вопросов :
Толчки на холодную или на горячую?
При переключении с 1-ю на 2-ю происходит зависание? пробуксовка? или просто толчок (со звуком или без?) ?
Какой пробег на сей день и как давно менялось масло в АКПП?
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #2 : 30 Сентября 2012, 19:56:49 »
Пробег 110 тысяч ,масло менял месяц назад,толчки в основном на холодную,но и на горячую тоже иногда бывает.Посторонних шумов и звуков нет.Перед переключением небольшая задержка. Заметил один пародокс,когда дождь и очень сыро все нормально,толчков нет.А так приходиться ездить как на механике,трогаешся,газу до 2500,затем сбрасываешь,переключается и поехал.Сегодня смотрел подушки, та которая над коробкой рваная,читал что в этом может быть проблема. Как это может быть связано?
http://vk.com/vds29
« Ответ #3 : 01 Октября 2012, 09:03:32 »
С подушкой никак не связано.
Если газ не сбрасывать, то не переключится?
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #4 : 01 Октября 2012, 18:44:31 »
Переключится,но возможно с толчком
http://vk.com/vds29
« Ответ #5 : 01 Октября 2012, 18:55:47 »
Ок. Давай чуть уточним. Едешь на ровном газу, без сброса газа, переключение произойдёт на каких оборотах?
Кстати, подушку рваную нужно по-любому поменять, а то она за собой остальные потянет.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #6 : 01 Октября 2012, 19:16:55 »
Переключается между 2000 и2500,скорость около20 км/ч. Подушку завтра поеду искать
http://vk.com/vds29
« Ответ #7 : 01 Октября 2012, 19:42:51 »
давай, для начала поменяй подушку, что-бы исключить все перекосы и движения агрегата, а после  отпишешь о результатах по преключению.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #8 : 01 Октября 2012, 19:51:01 »
как найду,поменяю и сразу отпишусь
http://vk.com/vds29
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #9 : 13 Октября 2012, 17:37:27 »
Вечер добрый! Поменял подушку,к моему большому сожалению,ничего не поменялось.
http://vk.com/vds29
Оффлайн Александр74
« Ответ #10 : 15 Октября 2012, 19:18:27 »
Подобная проблема у меня тоже: пробег 100 т.км, при переключении с 1 на 2 передачу, не то что бы толчек но есть небольшая задержка провисание, 2 включается без подгазовки, сильно не газую на старте, заметны толчки на холодном масле. Думаю поменять частично жидкость и фильтр, по результатам отпишусь. Вопрос какой ключ нужен для пробки заднего редуктора ? если квадрат то какой 8-10- или 12 мм?
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #11 : 24 Октября 2012, 21:09:47 »
Вечер добрый!Есть у кого еще мнения по моей проблеме?В сервисах говорят,что надо вскрывать коробку,цена вопроса 50-60р+запчасти!
http://vk.com/vds29
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #12 : 25 Октября 2012, 08:08:39 »
Приезжай к нам, у нас коробочники диагностику сделают
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #13 : 25 Октября 2012, 08:13:26 »
что-то много.  60-70 это уже с з/ч, которые составляют бОльшую часть этой суммы
http://hondaelement.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=10082.0;attach=71751
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #14 : 25 Октября 2012, 19:44:32 »
Я бы с радостью,но есть одна проблемка,2500 км!!!А по поводу цены-это у дилера+з.ч.
http://vk.com/vds29
« Ответ #15 : 25 Октября 2012, 19:46:54 »
Нашёл куда заехать)
Отдай в более-менее приличную местную контору которая занимается ремонтом АКПП.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #16 : 25 Октября 2012, 19:55:31 »
Где бы найти,а самое главное кому доверить можно? Я один раз съездил,до сих пор в шоке,такого наворотили.
http://vk.com/vds29
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #17 : 25 Октября 2012, 21:25:18 »
Нашёл куда заехать)
Что значит куда ехать? Наверняка и ваш сервис ремонтировал или покупал у нас гидротрансформаторы или гидроблоки.
Очень много привозят из регионов
 http://www.fordtrans.ru/
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #18 : 28 Октября 2012, 17:27:49 »
Отвечу вопросом на вопрос"Куда ехать?"
http://vk.com/vds29
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #19 : 28 Октября 2012, 17:45:35 »
Телефоны и адрес есть на сайте
