Автор Тема: как заменить термостат?  (Прочитано 3861 раз)
Оффлайн Светл@н@
    • Новосибирск
« : 07 Сентября 2012, 19:22:29 »
всем доброго дня, или чего там. люди добрые- издох термостат в среднем положении, кто там рылся, кто знает где его искать и как менять???!! все работы по авто строго своими руками. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн zloi_501
Re: как заменить термостат?
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 19:45:03 »
Открываешь капот и смотришь в левую сторону, он примерно под гуром, только намного ниже, если нет защиты то лучше подлезть снизу. вообще менять как мне показалось ооочень неудобно, т.к. места там мало, да и термостат еще в огромном пластиковом корпусе на который одевается патрубок от радиатора. Я менял при снятых радиаторах, после ДТП...
Оффлайн zloi_501
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 19:48:36 »
Да, меняется он только в сборе со своим кусочком корпуса))
