Автор Тема: Помогите, с управлением совсем беда!  (Прочитано 6449 раз)
Оффлайн Pandemonium
    • Уфа
« : 07 Сентября 2012, 09:09:18 »
 Всем доброго дня! Помогите с проблемой! При езде в городе и на трассе при скорости от 40 обнаружена нечеткость управления, руль держу ровно, а машину кидает из стороны в сторону. Особенно когда попадаешь в так называемые "канавки" расплавленного асфальта. Делал "дефектовку" в трех разных сервисах (в том числе у официалов), но никаких неполадок не обнаружено. Не так давно ездил в Казань, всю дорогу подруливал и ловил траекторию! HELP!!!
Re: Помогите, с управлением совсем беда!
« Ответ #1 : 07 Сентября 2012, 09:22:25 »
Приветствую!
Колёса не домиком?
« Ответ #2 : 07 Сентября 2012, 09:29:55 »
Если сход-развал и аммортизаторы проверены, то причина может быть совсем простой: изношенные в хлам колеса.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #3 : 07 Сентября 2012, 09:36:35 »
сход развал?
давление в колёсах?
диски/резина какие, вылет правильный?
Оффлайн Pandemonium
    • Уфа
« Ответ #4 : 07 Сентября 2012, 09:46:27 »
Колеса не домиком, Езжу на 225/65 R17 "липуны" Pirelli ise&snow. Давление 2и2. Диски по параметрам подобрали, вылет правильный.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #5 : 07 Сентября 2012, 12:51:22 »
несколько мыслей:
- у элемента короткая база и высокий центр тяжести, если до этого ты ездил на 5-ти метровом седане, возможно нужно просто привыкнуть
- у тебя резина чуть больше чем нужно, под увеличенный размер резины, в идеале нужно брать диски с чуть меньшим вылетом, что бы не менялось плечо обкатки, если вдруг у тебя диски с вылетом большим чем штатный это могло повлиять на курсовую устойчивость
- всесезонка, липучка, ат-шка - слишком мягко для езды летом, управляемость гарантированно хуже чем на шоссейке
- у себя как то заметил погнутое нижнее ухо кулака, сход-развал настраивался нормально, машина ехала прямо, но очевидно что подвеска уже работала не штатно :)
Все это мелочи, но я так понимаю что очевидные вещи типа износ резины, сайленты и люфты ступичных подшипников ты уже проверил, и остаётся только "ловить блох" :)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #6 : 07 Сентября 2012, 12:58:03 »
В каком состоянии аморты? У меня вот задний один вытек, так машину на кочках так кидает, что словами не сказать и пером не описать.
« Ответ #7 : 07 Сентября 2012, 13:59:35 »
Pandemonium
Дайте проехать какому нибудь элементоводу, скорее всего с машиной все в порядке, просто она так "рулится"
Через полгода если дотерпите, все пройдет само собой  )))
« Ответ #8 : 07 Сентября 2012, 16:26:34 »
Pandemonium
Простите  - это чушь!
Оффлайн Pandemonium
    • Уфа
« Ответ #9 : 07 Сентября 2012, 18:07:32 »
 До Элика 6 лет ездил на CRV (1996г.) в первом кузове (кстати тоже на липунах), до CRV на CRX (1989г.) но таких проблем с управлением не было. Аморты в норме. Все детские болячки были устранены в первые три месяца после покупки (сайленты, подушки, стойки-втулки стаба) люфтов нет. Кстати спасибо всем за понимание и оперативность.
« Ответ #10 : 07 Сентября 2012, 18:51:40 »
на первом CRV  подвеска более продвинутая чем на элементе, у вас была многорычажка, а теперь макферсон как на девятке, + резина 225 это крайняя ширина, шире даже бмв рыскает в колее профиль тоже высокий,
Два сервиса и дилер сказали что все ок значит все ок, у нас в подвеске нет элементов которые сильно влияют на управляемость например как задние плавающие сайлентблоки
Оффлайн SDENiS
  • БЫЛ МАЛЕНЬКИМ
    • M O
« Ответ #11 : 08 Сентября 2012, 11:36:27 »
Проблема в размере резины. Сам ставил 225 75 r16 и машина тоже плавала.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #12 : 08 Сентября 2012, 13:49:02 »
235/55 R18 рулит идеально.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #13 : 08 Сентября 2012, 16:57:29 »
подтверждаю))
Оффлайн Pandemonium
    • Уфа
« Ответ #14 : 09 Сентября 2012, 07:31:05 »
 Завтра поеду еще раз сход развал сделаю, если не поможет резину родную поставлю (просто она на штамповках :(). О результате сообщу.
Оффлайн Blondinka
« Ответ #15 : 09 Сентября 2012, 20:35:03 »
У меня была такая проблема после сход-развала. Брату сказала. Он работает у официалов Honda. Поехала, за 40 мин сделали. Езжу довольная) Если хочешь, могу в личку дать их адрес
« Ответ #16 : 10 Сентября 2012, 08:40:45 »
Ага, из Уфы в Москву делать сход-развал.))
« Ответ #17 : 10 Сентября 2012, 08:46:34 »
подтверждаю))
Конечено рулит, у Вас диск широкий, а у него штатный , он для 225 ширины узковат!
Оффлайн Blondinka
« Ответ #18 : 10 Сентября 2012, 10:00:43 »
Да уж,далековато)))
