Автор Тема: Коробка в полежении P.  (Прочитано 6465 раз)
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« : 29 Августа 2012, 14:29:06 »
Здрасти, значить сложилась ситуация, коробка передач зависла в положении паркинг, снимается ключом ( отверткой и т.д) ставиш в положение N заводишь и поехал, так уже где то две недели, каждый раз как ставишь на паркинг там и зависает. Помогите советом.
Наши местные мастера коробчники сказали, что какой то соленной или соленойд полетел его надо менять( причем сказали даже не гляда машину а узнав марку и модель, говорят это болячка ЭЛЯ, так ли это?)  , а что это такое я вообще не в зуб ногой, и есть ли варианты заказа его? или может другие варианты по ремонту?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Коробка в полежении P.
« Ответ #1 : 29 Августа 2012, 14:40:43 »
Не болячка ни разу
Тормоз когда нажимаешь - что происходит ? Щелкает у рычага КПП?
Там на тормозе есть кнопка, от нее срабатывает соленоид, который на рычаге КПП. Причин ему гореть как-бы нету, может проводка
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #2 : 29 Августа 2012, 14:46:53 »
так сразу и не скажу не помню просто, у нас ночь уже, а на улице как из ведра льет :) завтра попробую отпишусь
« Ответ #3 : 29 Августа 2012, 14:50:31 »
Так же релюшка прям под кругляшом под рычагом. Я менял лампочку в аварийке и провод попал в релюшку , тоже не срабатывал рычаг, приходилось ключом или длинной палочкой открывать. В итоге просто поправил все на место.
« Ответ #4 : 29 Августа 2012, 17:20:05 »
а так же проблема с дроссельной заслонкой даёт такой же результат
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #5 : 29 Августа 2012, 18:12:15 »
...местные мастера коробчники сказали, что какой то соленной или соленойд полетел его надо менять( причем сказали даже не гляда машину...
совершенно верно сказали, проблема с электрикой а не с коробкой, и смотреть там действительно неначто :)
можешь в двух словах пояснить?
« Ответ #6 : 29 Августа 2012, 18:27:06 »
по поиску поискать надо , была парочка тем
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #8 : 30 Августа 2012, 05:15:49 »
Здрасти, поехал сегодня по мастеровым никаких щелчков подозрительных во время езды не заметил, заехал к ребятам которые говорили про болячку саленоида рассказал про дроссельную заслонку, их ответ был что она вообще не причем здесь все что они могут сделать отключить соленоид или поменять . отсюда два вопроса: чем это грозит? И где взять так называемый соленоид? мастер  обьяснил что он идет в сборе с рычагом каким то, да? найти б/у у нас в городе не реально, да и гарантии что он целый тоже нет. Сделал диагностику сказали что дросельная заслонка в порядке.
« Ответ #9 : 30 Августа 2012, 07:01:15 »
Джеки Чан не горит?
"D" не мигает?
Предохранитель стопарей (он же гуделка) проверял?
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #10 : 30 Августа 2012, 07:29:10 »
Джеки не горит, D  горит четко и ярко без мигания.
Один предохранитель на сигнал и на стопари, я правильно понял? под рулем сбоку?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #11 : 30 Августа 2012, 08:09:26 »
Да неее, когда рычаг в положении P, мы нажимаем тормоз, при этом должен щелкать соленоид блокировки КПП
Если он не щелкает, значит в цепи обрыв или катушка на нем перегорела (как-то маловероятно). Если звуки есть, но коробка не разблокируется, то причина в подклинивании механизма соленоида - нужно его смазать, проверить чтоб нормально работал.
У меня так было, что не срабатывал с первого раза - щелчки есть, но коробка не разблокировывалась. Снял накладку, смазал густым силиконом механизм, и все стало на свои места  :)
« Ответ #12 : 30 Августа 2012, 08:13:14 »
Правильно.
под рулем сбоку?
А вот полез смотреть книжку . . .
Как раз под капотом.
Номер 7.
Еще бывает проблема с "лягушкой" на педали тормоза - дает такой же эффект.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #13 : 30 Августа 2012, 11:07:35 »
Если клаксон работает(он со стопами в одной цепи), тоне предохранитель. А если не работает 100%
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #14 : 30 Августа 2012, 13:27:39 »
Здрасти, ну значиться так проверил предохранители все в отличном состоянии, получается остается один вариант это разобрать обшивку как я понимаю, и смазать механизм соленоида, да и еще щелчка принажатии на педаль тормоза нет вообще никакого, получается что и смазывать не стоит, соленоид не срабатывает просто напроосто, походу его надо менять, получилось что я задал вопрос и сам на него ответил:))
« Ответ #15 : 30 Августа 2012, 13:33:21 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4850.msg36513#msg36513
