Автор Тема: Погасла полностью приборная понель  (Прочитано 10855 раз)
Оффлайн makosya
    • aktau
Привет всем  выручайте Вчера вечером у меня погасла полностью приборная панель,  машина заводится а на панели вообще ни чего не работает тахометр температура... и Акпп заблокировалась что это может быть?
Оффлайн alexv
Re: Погасла полностью приборная понель
« Ответ #1 : 12 Августа 2012, 16:10:08 »
Я бы в первую очередь проверил бы клеммы аккумулятора.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #2 : 12 Августа 2012, 16:17:05 »
долбани по торпеде сверху ладонью в районе панели
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #3 : 12 Августа 2012, 16:27:53 »
)) не а если серьезно у панели приборов есть реле? клейму проверять нету смысла машина заводится Такое ощущение как будто она перешла в Аварийный режим, Коробка переключается если только в отверстие засунешь отвертку.
Оффлайн alexv
« Ответ #4 : 12 Августа 2012, 16:31:32 »
У меня просто на другой машине как раз похожая проблема была - клемма разболталась.
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #5 : 12 Августа 2012, 16:32:25 »
но машина ведь заводится подсветка работает
Оффлайн Garfild
    • СПб
« Ответ #6 : 12 Августа 2012, 17:40:34 »
Проверь предохранители. У меня такое на Теане было: нашел пред перегоревший. Заменил и все заработало: и подсветка приборки и АКПП (http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=11274&st=0).
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 18:04:49 от Garfild »
У нас с тобой есть нечто общее... Мы оба любим меня! © Гарфилд
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #7 : 12 Августа 2012, 18:11:37 »
это не шутка попробуй
Оффлайн makosya
    • aktau
Re: Погасла полностью приборная панель
« Ответ #8 : 12 Августа 2012, 18:54:26 »
Предохранитель ))) поменял )) и все заработало )) всем спасибо за помощь!! 1000 рублей на диагностике сэкономил ))
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 14:35:51 от Ivan spite »
Оффлайн Serg2013
    • Воркута
« Ответ #9 : 28 Августа 2013, 15:44:16 »
Друзья подскажите у меня проблема.Подсветка панели приборов горит,но стрелки на месте стоят.Заблокировало коробку,разблокируется с помощью отвёртки,не горит лампочка круиза,печка работает но дует холодный воздух.До этого всего менял лампочки на диоды с сопротивлением на крутилках.Проверил всё что можно,и клеммы акуммулятора ,предохранители везде.Не могу понять в чём причина.
Оффлайн makosya
    • aktau
« Ответ #10 : 13 Сентября 2013, 09:40:08 »
Кстати у меня тоже печка не пашет. скорее всего реле за бордачком загляни туда, я тоже туда полезу ну пока еще тепло печка не нужна ))
Оффлайн Dimon!
« Ответ #11 : 30 Ноября 2024, 15:18:15 »
Разобрался в чем дело?
« Ответ #12 : 05 Декабря 2024, 06:34:11 »
Был вопрос этот задан целых 11 лет назад.
 :-D
У человека уже и машин возможно несколько после этого было.
Вряд ли он здесь и тем более вспомнит решение.
