Автор Тема: Вопрос к знатокам  (Прочитано 3248 раз)
Оффлайн mishamx
    • Honda Element Чёрный барс
Вопрос к знатокам
« : 29 Июля 2012, 15:45:19 »
Привет всем, выбираю себе Эля, одного нашел по карфаксу был в штатах битый в морду справа, почти сразу после покупки, но отметок срабатывания подушек нет.
Сейчас у него большой зазор между крылом и дверью справа и щель между бампером и капотом, текущий владелец сказал что сам снимал бампер и плохо повесил, так же щель с правой фарой он её тоже менял.
Бампер без стикера, но с голограммой
Подскажите как проверить не был ли он бит еще уже в России, на что смотреть?
Может на севере кто есть из спецов? Хотел загнать к ребятам с дегунино, но чет пост про тормоза навеивает сомнения...
Всем заранее спасибо за ответы!
Оффлайн mishamx
Re: Вопрос к знатокам
« Ответ #1 : 29 Июля 2012, 20:02:04 »
Чет седня тут не очень живо
Вот фото, щель капота с бампером видна
« Ответ #2 : 29 Июля 2012, 22:55:26 »
отвези ты его на диагностику, и будет тебе счастье)))
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #3 : 29 Июля 2012, 23:07:34 »
Где-то на форуме было уже обсуждение данной щели. В любом случае полный осмотр авто, если всё гуд, то ставишь мухоотбойник и нет у тебя щели )
Оффлайн mishamx
« Ответ #4 : 29 Июля 2012, 23:15:10 »
Понял, щас пороюсь, спасибо)
Да вот отвезу, ток там парнишка не расторопный, во вторник поеду
Оффлайн OrnellO
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 13:54:58 »
Привет!
Я на севере :)))
Если нужна будет консультация могу помочь!
Живу район Алтуфьево-Бибиреао, у самого такой же Эль, так что будет с чем сравнить (в смысле цвет такой же, если Эль 2003 г.в.)
Если надо могу скинуть контакты в личку - звони договоримся. Вечерами обычно дома.
Оффлайн mishamx
« Ответ #6 : 30 Июля 2012, 14:17:06 »
O_o спасибо, было бы круто! Щас в личку отпишу)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #7 : 30 Июля 2012, 14:32:45 »
...текущий владелец сказал что сам снимал бампер и плохо повесил...
ложь :) его никак криво не повесишь, либо попал пистоном в дырку, либо не попал, никаких регулировок не предусмотренно.
насчёт щели - то как он крепится, предпологает достаточно большие люфты и щели, такая конструктивная особенность. Но есть и плюс у этого действа, весь бампер можно снять и одеть с помощью двух отвёрток(шлиц и филипс, или минус и плюс, кому как привычнее) делая это впервый раз можно уложиться за пол часа снять/поставить, если уже раньше делал это, и есть вторая пара рук, то и вовсе минут за 15-20. Эт я к тому что проще его скинуть и посмотнеть чё там и куда бито :)
