Автор Тема: Мигает плафон освещения салона  (Прочитано 3685 раз)
Оффлайн neiromc
Всем привет!
Может кто подскажет, что за симптом? Мигает плафон освещения салона. Может сигналка срабатывает? Сигналка штатная.
Оффлайн umka 51
    • МУРМАНСК
Re: Мигает плафон освещения салона
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 23:17:48 »
У меня так зимой в мороз было, как будто дверь не закрыта до конца! Может кнопочка которая отвечает за включение плафона при открывании двери!  *SHKRY*
Оффлайн neiromc
« Ответ #2 : 05 Июля 2012, 10:40:56 »
Была такая идея, думал поменять концевики дверей. Просто этот плафон мне за сутки новый аккум в ноль садит :(
« Ответ #3 : 05 Июля 2012, 10:43:09 »
проверь концевики дверные, если не они проверь провода идущие к плафону, может перетерся где провод, но что то мне подсказывает что это именно концевик...
Оффлайн neiromc
« Ответ #4 : 05 Июля 2012, 16:13:35 »
угу, проверю
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #5 : 05 Июля 2012, 23:01:55 »
Еще можно снять сам плафон и проверить его массу. плюс у нас проводка через мозг-так что все может быть еще веселее
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #6 : 05 Августа 2012, 20:33:23 »
было такое в HR-V снимал плафон, чистил контакты и дорожки в самом плафоне, собирал, все работало. Такое же ждет и у Эля, не так давно включил, подмигивает. Больше чем уверен, дело именно в плафоне.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #7 : 24 Августа 2012, 22:42:42 »
сегодня ковырялся ) доковырялся ))
сделать можно, но не так просто как в HR-V.
Делал методом тыка )) и дал маху подогнув один из контактов, в изначальное положение вернуть низя. итог, работает только так: выкл и вкл ))) в среднем положении горит, но когда дверь закрываешь, не тухнет.
Если кто то хочет заморочится и поковыряться сам, вместо того что бы за 20$ заказать новый, могу выложить фотоотчет, правда с тилипона, фотки так сяк.
п.с. не в проводке дело сто процентов, там на трёх контактах просто тупо поднашивается метал, по которому юлозит контакт кнопки )))
итог: кривые руки это диагноз  :-D
