Автор Тема: дергается при резком газе  (Прочитано 5966 раз)
Оффлайн Aleksander
  • питер
« : 26 Июня 2012, 16:34:47 »
релиз такой - машина простояла 2 недели, акк сел хотя менял зимой
зарядил завел и вылез чек и при движении а вернее резком ускорении сама сбрасывает обороты как будто на тормоз жмешь и идут рывки, как едешь ровно и медленно 40-60 такого нет
понимаю что по интернету не лечат но может у кого было такое
Re: дергается при резком газе
« Ответ #1 : 26 Июня 2012, 17:15:21 »
Обороты при дёргании примерно под 3000?
Если так, то :
1.Проверь уровень масла в ДВС. Ели - О.К. то пункит 2.
2. Снимай узел VTECа, там прокладка с сеткой, если сетка забита, иеняй эту прокладку, если чистая, то менять весь узел VTECа в сборе.
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #2 : 26 Июня 2012, 17:23:45 »
он находится за двигателем с левой стороны, если смотреть на авто?
« Ответ #3 : 26 Июня 2012, 17:55:11 »
Там.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #4 : 05 Июля 2012, 11:04:45 »
Максим а масла действительно было на милиметре в конце щупа, долил скинул клемму и всё заработало
странно почему не загорается именно красная лейка с маслом?
« Ответ #5 : 05 Июля 2012, 16:41:39 »
Если она загорится, то это уже  - АХТУНГ!
Давления нет в масляном насосе вообще!!, т.е. масло приёмник хлебнул воздуха и при очень неблагоприятных обстаятельствах может отработать назад гидронатяжитель цепи ГРМ и цепь перескочит на пару-тройку зубьев.
VTEC не связан с "красной лейкой" никак. В твоём случае всё было на грани.
Щуп же на моторе стоит , это же не БМВ, где его нет. Проверяй уровень раз в неделю хотя-бы.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #6 : 06 Июля 2012, 11:49:14 »
Макс, полезная инфа, спасиб
Кто здесь?! (с)
