Автор Тема: Датчик состава смеси.  (Прочитано 8074 раз)
Оффлайн grrgrr
    • томск
« : 18 Июня 2012, 17:22:44 »
Диагностика выявила ошибки:
1.(48-05)Линия AFS датчика HO2S (датчик B/T) S1: высокое напряжение.
2.(41-07)Цепь датчика HO2S S1: нет активности.
Собственно вопрос(ы): устранит ли замена датчика данную проблему? Что можно попробовать  еще, к замене или без замены?
Номер датчика? Мб не оригинальные аналоги?
На всякий случай - датчик состава смеси О2, находится перед катализатором.
Буду премного благодарен за советы специалистов и тех кто сталкивался с такой проблемой.
И, да - свечи новые, форсунки чистые. Расход топлива был около 20л. на 100км. (год назад), "обнуляли ошибку на компе" (товарищ занимался, я могу в терминах ошибаться, ибо совсем не разбираюсь в вопросе) , расход уменьшился до 13-14л. на сотню. Это было в прошлом году, за это время  расход заметно не менялся, что меня устраивало, но всё же хочется ездить на исправном автомобиле, без сюрпризов, хз что еще за собой потянет этот датчик.
Re: Датчик состава смеси.
« Ответ #1 : 18 Июня 2012, 18:51:11 »
А нормальных кодов по OBD II нету?
А диагносты сами , что сказали - Датчки кислородный Upstream или Downstrem (первый или второй) ?
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 19:14:26 »
Всё что было на листе переписал дословно, первый код насколько я понял 48-05, второй 41-07. Это не OBD2? Можно пример нормальных кодов?
Сам диагност сказал и даже написал: замена датчика состава смеси О2. И подчеркнул что того, который ПЕРЕД катализатором.
Я не разбираюсь, если честно, сталкиваюсь с этими вещами впервые.
« Ответ #3 : 18 Июня 2012, 19:32:53 »
Значит первый кислородник на замену.
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #4 : 18 Июня 2012, 19:49:30 »
Максим, не подскажите его номер?
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 08:30:45 »
36531-PZD-A01
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 11:06:11 »
Ок. Спасибо большое.
Посмотрел сейчас есть родные хондовские датчики, а есть универсальный Bosch.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CDF04FCA&flag=385902196 вот такой
Он подходит для элемента?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 11:28:06 от grrgrr »
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 13:25:00 »
Выкинутые на ветер деньги.
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #8 : 20 Июня 2012, 06:03:04 »
Ясно. Еще раз большое спасибо. Будем менять на родной, хондовский.
