Автор Тема: Вопрос по горящей индикации абс и ручника.  (Прочитано 18807 раз)
Оффлайн Nekto
Добрый день.
Горит на приборной панели лампа ручника и индикация АБС.
Появилось сие безобразие после замены задних ступичных подшипников и тормозных дисков. Сразу после замены завел авто и опа, горят. Сканер ошибок ни чего не выдал. Менял в сервисе.
Сервисмен сказал, что абс перестанет гореть после хорошенького торможения. Не пропало.
Куда лезть и что смотреть
Подшипники правильно ли поставили, магнитной лентой в какую сторону?
И в каком сервисе делали?
Оффлайн Nekto
Подшипники задние. Там по другому поставить нельзя. Делал в известном месте на Алтушке
Кривыми руками все что угодно можно сделать, а по теме езжайте в известный сервис и пусть исправляют эту проблему.
Nekto
Почему не задать вопрос там и тому кто тебе делал?
Ну, раз задал здесь, то отвечу.
1. ABS - погаснет после того, как автомобиль проедет пару десятков метров со скоростью около 40км/ч,  а не после хорошенького торможения.)
2. Если ABS не гаснет, то: а. Подшипник "не той системы". - менять подшипник.
                                           б. Проблемы с датчиком ABS. ( сломан, оборван, неподлючен ) - менять/подключать датчик.
                                           в. На магнитную ленту подшипника попали - грязь, мусор, мелкие опилки от металла. Бывает часто, если датчик
                                               ABS сломался и его высверливали, а мусор не счистили. Очистить магнитную ленту.
                                           г. Возможны ещё какие-нибудь проблемы , для этого нужно видеть автомобиль.
p/s/ Ещё встречный вопрос. Подшипник ОРИГИНАЛЬНЫЙ или Фебест???
Оффлайн Nekto
Задал этот вопрос там. Проверили на ошибки. Ошибок нет.
Подшипники оригинал. Задние подшипники идут сразу с цапфой и отличаются левый от правого. Подшипники не перепутали.
АБС датчики снялись и поставились хорошо (может где смазка коротит?)
Проехал уже более 600 км, с разной скоростью, абс не тухнет. А вот что про ручник молчите. Может это звенья одной цепи?
А он и не потухнет, неисправность же где-то есть.((
Горит не ручник, а идикатор тормозной системы. А это означает - что ехать опасно. Сам ручник здесь не при чём! На нём только микрик, если бы он был неисправен, то горел бы только красный индикатор тормозной системы.
Гореть может из-за - недостаточный уровень жидкости в тормозном бачке, неисправность микрика на рычаге ручного тормоза, неисправен датчик уровня тормозной жидкости.
Индикатор ABS горит - только из-за неисправности самой системы ABS. Причины - выше написал.
Нужно разбираться с машиной.
Оффлайн Nekto
Правильно я понял, лампа ручника горит из за АБС.
При замене дисков снимались и колодки, может они где на "массу" коротят...
Проверить работоспособность абс пока не пришлось, не где, встает колом и без абс. дождика наверно дождаться надо.
Правильно я понял, лампа ручника горит из за АБС. - Правильно.
При замене дисков снимались и колодки, может они где на "массу" коротят... - Нет! Коротить там нечему. Там нет никаких датчиков.
Проверить работоспособность абс пока не пришлось, не где, встает колом и без абс. дождика наверно дождаться надо. -  АБС у тебя отключилась. Она не работает! Сейчас, Ты едешь, как на обычной машине без АБС.
Оффлайн Nekto
Максим Спасибо!!!
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
Re: Вопрос по горящей индикации абс и ручника.
« Ответ #10 : 04 Декабря 2013, 18:56:16 »
Здравствуите. Подскажите пожалуйста какого цвета магнитная полоса на подшипнике? Меня мучают сомнения правильно ли мне поставили подшипник. Он стоит металлической полосой к гранате.Поставил новые датчики абс т.к старые при разборке было не снять,лампа абс продолжает гореть.
« Ответ #11 : 05 Декабря 2013, 10:15:00 »
Коричневая.
Тебе предние меняли? Если они, то :
1.Подшипники запрессовали обратной строной.
2.Сам подшипник без магнитной полосы вообще. От CR-V I . При подборе запчастей часто путаются, т.к. некоторые дурацкие программы дают кроссы неправильные, а продавец и сам не в курсе.
p.s. Передний подшипник можно поменять не снимая датчик ABS.
Если меняли задние , то у тебя были куплены подшипники для машины БЕЗ ABS.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #12 : 05 Декабря 2013, 20:18:44 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какого цвета магнитная полоса на подшипнике? Меня мучают сомнения правильно ли мне поставили подшипник. Он стоит металлической полосой к гранате.Поставил новые датчики абс т.к старые при разборке было не снять,лампа абс продолжает гореть.
Коричневая.
Тебе передние меняли? Если они, то :
Меняли передний левый. На новом одна сторона черная а одна стальная. Я ступицы снимал сам и возил в автосервис т.к у них все подъемники были заняты. А по поводу замены подшипника без снятия датчиков я сомневаюсь что там смогли бы это сделать.В этом я убедился когда увидел как меняли подшипник и сайлентблоки.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #13 : 05 Декабря 2013, 20:22:18 »
А перепресовать можно? На подшипник это не повлияет?
« Ответ #14 : 06 Декабря 2013, 09:01:33 »
Подшипник всего быстрее при перепресовке развалится.,ленту точно повредите . Но и если все соберете ,долго ходить не будет.
« Ответ #15 : 06 Декабря 2013, 09:03:34 »
Так что стальной стороной поставили к шрусу?
« Ответ #16 : 06 Декабря 2013, 09:20:28 »
категорически нельзя, дешевле еще раз новый купить
« Ответ #17 : 06 Декабря 2013, 09:33:15 »
Он развалится 100%.
Передний подшипник можно поменять сохранив датчик ABS.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #18 : 06 Декабря 2013, 23:25:01 »
Большое спасибо за информацию.
