Автор Тема: мр3 адаптер закупка  (Прочитано 2357 раз)
Оффлайн чайник
мр3 адаптер закупка
« : 06 Июня 2012, 17:36:13 »
Всем привет! Кого интересует расширение возможностей штатной магнитолы. предлагаю посмотреть http://mp3adapter.ru/index.php/opisanie   подключается в разъем магнитолы. ничего паять,пилить,сверлить не надо. Управление передается на магнитолу. По характеристикам, со слов продавцов, оптимальным является карта или флешка на 8Гб. Можно больше, но будет медленнее. Этого хватает на 16 папок по 99 треков (но лучше уточнить по их телефону, мог перепутать). перемотка внутри трека существует. Цена при покупке 10шт 1650р
Re: мр3 адаптер закупка
« Ответ #1 : 07 Июня 2012, 20:40:41 »
Фигня это. Возьми любой мп3 плеер и провод "джек-джек". Всё тоже самое как в той, что тебе предложили.
Оффлайн чайник
« Ответ #2 : 07 Июня 2012, 21:11:41 »
так и есть,не спорю. удобство только в том,что управлять можно с магнитолы. и если убрать в бардачек, то и проводов лишних болтаться не будет
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #3 : 07 Июня 2012, 21:25:37 »
Да нет, не фигня - на форуме люди ставили, у меня аналогичный "эмулятор CD чейнджера" - оч. удобная штука. На флешку песен накидал по папкам - воткнул в разъем, и слушаешь.
Валяется в бардачке, не виден.В идеале его нужно закрепить под торпедой, а ЮСБ разъем вывести под штатную крышечку AUX
Оффлайн sadkovskiy
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : 07 Июня 2012, 22:52:58 »
Хороший девайс, рассматривал его, одна небольшая беда, играет тихо, а при добавлении громкости вылезают посторонние шумы, поэтому поизучав подобные штуки заказал DMC9088A.
