Автор Тема: Переделки  (Прочитано 16046 раз)
Оффлайн Федорович
Переделки
« : 31 Мая 2012, 22:19:08 »
Предлогаю выставлять инфу о том, кто чего делал с элементом.
Вот так, например, выглядит машина после переворота.
Оффлайн Федорович
Re: Переделки
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 22:40:23 »
А ещё так можно переделать заднюю ступицу под роликовый подшипник.
При замене не нужно менять всю ступицу, поменять только подшипники по 5 у.е.
Переделал токарь за 2 часа.
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Re: Переделки
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 22:50:17 »
про задную ступицу поподробнее, что за подшибник, размер,  что точить?
Оффлайн nemuroff
    • Светогорск лен обл
Re: Переделки
« Ответ #3 : 01 Июня 2012, 02:24:33 »
эээээээ!!ну тут на форуме было уже гдето)за зиму вытекли передние стойки((ввиду неочень хорошего материального положения раздербанил стойки сам в рукопашную))тоесть нашёл старые разборныестойки от ваз 2108-10 отрезал верхнюю часть та что с резьбой))померил отрезал от родных элементовских столько же))приварил ту часть что с резьбой к родным(диаметр подходит один в один)купил вставки (картриджи)для десятки(взял каяба)вставляешь закручиваешь !! работает всё довольно сносно))из минусов десятошный шток тоньше на 1-мм и родные пыльники всё время съезжают вниз((а резьба на конце штока толще чем родная уже и не помню на сколько!!задолбался расверливать отверсие в опорном подшипнике больше всего времени ушло на них а так часов 6-7 проколупался не спеша))ездию уже год вроде норм хотя сравнить тупо несчем
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Re: Переделки
« Ответ #4 : 01 Июня 2012, 08:54:48 »
а где переделанная машина после переворота?
Оффлайн Корвет
    • Самара
Re: Переделки
« Ответ #5 : 01 Июня 2012, 09:52:23 »
так это наверное и есть переделка! ))))))))))
Re: Переделки
« Ответ #6 : 01 Июня 2012, 13:22:35 »
Федорович
И каков ресурс этой "шляпы"- подшипника ? и что делать тем у кого ABS ?
Оффлайн Rijiy69
Re: Переделки
« Ответ #7 : 01 Июня 2012, 13:48:40 »
нее, всё наоборот, автор просто хронологию попутал, сначала подшипник переделал, потом из-за этого через крышу кувыркнулся. Скоро выложит как он её выстучал керзачами, загрунтовал(глиной, чо грунтовка для мажоров Московских) и покрасил(веником, прям по мухам - на скорость не влияет)
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
Re: Переделки
« Ответ #8 : 01 Июня 2012, 14:49:22 »
жестко))))))) ух....
Нужно просто включить свет.
Оффлайн Корвет
    • Самара
Re: Переделки
« Ответ #9 : 01 Июня 2012, 14:56:55 »
а я наверное попробую переделать ступицу.
у меня как раз скоро одна освободится (буду менять, правда на нормальную) ее и пущу на опыты...
слышал про такое на других машинах. отзывы конечно делятся на пополам - от ух как зашибись, до нунах...
присоединяюсь к вопросу, каков ресурс?
Оффлайн Федорович
Re: Переделки
« Ответ #10 : 01 Июня 2012, 18:03:49 »
Ух, какой интерес. Попробую по порядку:
- Подшипник я поставил KG 32009, но к нему ещё сальник ставится (котолыжный номер не помню но по размерам подбирал).
- Перетачивается наружняя обойма (эскиз на фото) и сама ступица после наплавки (там на 1мм нужно диаметр поднять).
- По ресурсу сказать трудно, я на такой штуке проехал около 60 000 км. (до переворота) было всё ОК.
- Про АБС, я то её сразу как купил машину отключил, но можно переклеить магнитную полоску с изношенного родного подшипника, размеры остаются те-же должно всё работать.
- Фоток выровненной машины пока нет, вытягиваю на стапеле, кстати не такой я и топорщик, на покраску отдам спецам, фотки потом выложу.
- И перевернулся я вовсе не из-за самодельной ступицы, как тут некоторые подумали (там кстати ещё рычаги, тяги и стойки самоваренные) а просто на дорогах развелось много быдла, которым вкайф по встречке погонять.
Re: Переделки
« Ответ #11 : 01 Июня 2012, 20:28:41 »
я б сказал так :
ну ооооочень много свободного времени и не очень много денег,,,,,
или
ну ооооооочень много денег  и не очень много рассудка.
ничего личного ,но это по-моему пшик
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
Re: Переделки
« Ответ #12 : 01 Июня 2012, 22:21:56 »
я б сказал так :
или
Я раньше жил по соседству с "Федорович" в Смоленске, в 90-е, ездил на Ауди-100 так на ней 30% были переделки такого плана на русские запчасти.... и это было из разряда "ну ооооочень много свободного времени и не очень много денег,,,,,"
я даже сделал на нее лифт, в НАМИ заказывал проставки под передние стойки, лично разработаные и прочерченные, а на зад ставил стойки от универсала, еще до того как эта тема пошла в моду, если кто помнит когда каждая третья ЛАДА была на лифте и на дисках с отрицательным вылетом. После такого лифта, клиренс был не хилый, ну последствия.... уменьшилась максималка на трассе и вырос расход топлива.
Аудюху сам всю перебрал собственноручно, кроме движка, даже сиденья с братом перешили и чехол на морду сшили из дерьмонтоса)))) опять же еще до появления моды (возвращаемся к ЛАДА)))))) Но в итоге машину вогнал в столб на Дмитровке)))) Но не из-за переделок )))) Rijiy69..... Руль клина дал (это уже другая история....
А щас..... наелся всего этого.... я даже капот до замены масла не открываю, только в омыватель жидкости налить....))))
Оффлайн кема
Re: Переделки
« Ответ #13 : 01 Июня 2012, 23:07:52 »
вот это правильно
Оффлайн Федорович
Re: Переделки
« Ответ #14 : 02 Июня 2012, 21:18:38 »
А я вот не могу не лезть в машину, хочется что-то сделать самому.
Получается пока вот так ))))
    • Витебск
Re: Переделки
« Ответ #15 : 02 Июня 2012, 22:51:11 »
Попасть в неприятную историю может обсалютно любой, надо уметь находить из этой ситуации выход.
Молодец! Федорыч, не сдаешся.
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
Re: Переделки
« Ответ #16 : 02 Июня 2012, 23:05:01 »
я тоже на первой своей машине не сдавался лет пять.... сначала камаз в жопу, потом сам жопой в ограждение, потом на пешеходном, затем на перекрестке в бочину, далее лонжерон при буксировки вырвали, ну и наконец в столб без возможности восстановления..... и все это время не сдавался..... любил свой авто..... и всеж взял се другую ауди и еще пяток лет, но уже без аварийно.
и самому лучше улучшениями заниматься, а не восстоновлением после аварии.
так что мой совет.... востановить и сдать его, купить другой.
Оффлайн Федорович
Re: Переделки
« Ответ #17 : 02 Июня 2012, 23:32:26 »
Не-а, прикипел я к нему что-ли, пока не убъю окончательно - буду юзать!
Оффлайн Aleks-s
Re: Переделки
« Ответ #18 : 25 Июня 2012, 07:58:07 »
Удачи с восстановлением.
По поводу комментов - каждый со своей колокольни...
Нет лучшей машины - для каждого есть наиболее подходящая. У всех своя.
Так же и с ремонтом.
Почти все, кто за рулём третий десяток лет, ручками-то шевелили раньше.
А уж потом - по разному. И техника лучше становится, и времени-возможностей возиться меньше.
Re: Переделки
« Ответ #19 : 25 Июня 2012, 12:21:03 »
Федорович-УУУХ, хочу пожилать тебе сил в восстановлении, ну и удачи в будущем!
