Автор Тема: куплю болты для крепления порогов  (Прочитано 8556 раз)
Оффлайн чайник
Куплю комплект винтиков для крепления порогов. Или отдельно болты с продолговатой шляпкой, которые 4 шт. на схеме http://www.hondaelement.ru/images/stories/acessuares/08L33-SCV-100.pdf
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
Re: куплю болты для крепления порогов
« Ответ #1 : 29 Мая 2012, 22:49:05 »
А куда болты старые делись?Брал с рук пороги,без кркпежа?Они что какие то специальные,в магазинах сейчас кркпежа всякого додури,пробовал подобрать?Почему интересуюсь,сам заказал бу пороги из владика....боюсь с похожей делемой столкнусь:))
« Ответ #2 : 29 Мая 2012, 23:01:42 »
да там задние болты особенные...так что лучше ориджинал заказать
Оффлайн чайник
« Ответ #3 : 30 Мая 2012, 08:45:13 »
Да, там особенные 4 болта (на задних креплениях). еще нужны 2 брекета (пластины спереди). Пока подбирать не пробовал. Брекеты есть, болты может и подойдут обычные,кроме 4х которые сзади. буду пробовать если не найду родные
« Ответ #4 : 30 Мая 2012, 08:47:20 »
задние тяжело подобрать, остальные подберешь...
Оффлайн чайник
« Ответ #5 : 30 Мая 2012, 16:09:25 »
Может у кого есть не поставленные пороги? сделайте пожалуйста замер болтов с овальной шляпкой
Оффлайн чайник
« Ответ #6 : 04 Июня 2012, 17:38:35 »
Пороги установлены. т.к оригинальных болтов не нашел, то сделали такие как на фото. Отпилили кусок от толстой железяки (мм 5) можно от ресоры, чтоб не гнулась, просверлили дырку и вставили туда болты на 12 и прихватили сваркой. Все. Ширина пластины должна быть как шляпка у болтов,как раз входит в овальные дырки, длина пластин  где-то см 4- 5. Дырки можно сверлить ближе к центру. Пластиковые шайбы не одевал (это для того чтоб болты не ушли внутрь кузова), аккуратно одел пороги без этих шайб. Кстати можно накрутить нитку и продеть в отверстия в порогах. Вобщем то и все. Остальные болты на 8, резьба обычная.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #7 : 04 Июня 2012, 17:46:05 »
Все гениальное-просто!!
Поздравляю!!!
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
« Ответ #8 : 04 Июня 2012, 22:18:40 »
 Спасибо....идея что надо,осталось дождаться подножек!!
« Ответ #9 : 05 Июня 2012, 16:13:38 »
С виталием думали что можно придумать и нам пришла в голову такая идея с пластинами...реализ овал автор...молодец...
Оффлайн чайник
« Ответ #10 : 05 Июня 2012, 17:15:14 »
Спасибо за болты к-рые дал. Магазинные хилые, резьба слизывается. Видно из алюминия стали делать. твои пригодились
P.S MINSKA, будешь покупать болты (8ку), покупай где-ниб в автомагазине, может там получше они. Я покупал в магазине где продают всякий крепеж и тд. Там лучше не брать
« Ответ #11 : 05 Июня 2012, 21:09:33 »
...покупай где-ниб в автомагазине, может там получше они. Я покупал в магазине где продают всякий крепеж и тд. Там лучше не брать
Надо брать метизы белебейского завода с маркировкой класса прочности на головке.
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
« Ответ #12 : 07 Июня 2012, 13:02:28 »
 Получал подножки из Владика,коцные без упаковки и крепежа(уроды мать их) ,все обошлось в 9400р....обидно.... .короче "чайник" мы с тобой вовремя пересеклись:)))Спасибо
Оффлайн чайник
« Ответ #13 : 07 Июня 2012, 14:26:12 »
Пластины (брекеты) 2шт для крепления есть? Если нет, можешь ставить без них, потом закажешь или сам сделаешь и поставишь. размеры если надо напишу. они тонкие,будто из алюминия. особой нагрузки на них нет
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
« Ответ #14 : 08 Июня 2012, 00:08:14 »
"Брекеты" есть,болтиков нету:)))На самом деле у меня сейчас на машине стоят пороги
http://www.ebay.com/itm/03-08-Honda-Element-4Black-Nerf-Bars-/230801890507?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item35bcdd5ccb&vxp=mtr#ht_3430wt_1325
Вот такие вот,только хром...крепления и брекеты на них стальные,все как на родных только нет центрального ушка(весят на двух)...подмяты слегка,поэтому и заморочился....коро че,после изучения родных порогов пришел к выводу,что они достаточно хлипкие,все алюминиевое....боюс ь они меня не выдержат (106кг. красоты).Даже не знаю какие оставлять:)))
Оффлайн чайник
« Ответ #15 : 08 Июня 2012, 07:44:07 »
 оставь разные. и машину покрась пополам. А родные выдержат,не прыгать же на них
Оффлайн minska
  • ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!
    • Орел
« Ответ #16 : 08 Июня 2012, 10:57:09 »
:::))))Так и сделаю
