Автор Тема: Где найти "+" от заднего хода в районе магнитолы?  (Прочитано 2495 раз)
Оффлайн OrnellO
Ребят, подскажите плиз:
Поставил камеру заднего вида, все протянул, подключил. В магнитоле в фишке есть разъем, на который надо подать 12В при включении заднего хода, чтобы камера автоматически включалась, когад включаешь задний ход. Где его можно найти в районе магнитолы, коробки, бардачка... А то как то неохота тянуть 12В от заднего стопаря через весь салон....
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Порог(накладку пластиковую) со стороны водителя сними-там проводка отслеживай куда идет и бери=)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн OrnellO
А куда этот пучок проводов потом идет?
Блин, а я вел провод от камеры со стороны пассажира :(
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Камера цепляется на ручку АКПП. Вот только цвет щас не вспомню, толи белый толи ещё какой... могу дома вечером глянуть. А так щас сервисмены подскажут )))
Судя по схеме со страницы 22-78 мануала это зеленый с черным провод, который должен отходить от реле в блоке предохранителей-реле в салоне, короче тот, что под рулем.
Оффлайн OrnellO
Спасибо! Буду вечером пробовать! :)
