Автор Тема: Потерялся щуп АКПП  (Прочитано 7491 раз)
Оффлайн GoodSamarita
Потерялся щуп АКПП
« : 16 Мая 2012, 11:12:46 »
Коллеги, всем привет!
У меня беда, вчера хотел проверить уровень масла в АКПП и с удивлением обнаружил что щуп пропал (крайни раз когда проверял щуп был). Осуда несколько вопросов:
1. Могло ли через открытую дыру насыпаться грязи в коробку?
2. Могло ли масло через эту дыру чуток выпрыгнуть при повышенных оборотах?
3. Где взять новый щуп?
Re: Потерялся щуп АКПП
« Ответ #1 : 16 Мая 2012, 11:45:57 »
Ищите 25610-PPW-023 щуп одинаковый и для 4 ступки и для 5 ступенчатой АКПП, такой же щуп должен быть на CR-V и ACCORD, но это нужно проверять
Онлайн G_D
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 11:57:16 »
Новый, тут самый дешевый 297,09р
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 12:41:18 »
Спасибо за номер детали! А по поводу первых двух вопросов? А то боязно что коробка крякнется.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 13:19:56 »
Я бы на всякий случай поменял масло и фильтр коробки вне очереди. вообще дыра маленькая и если в бродах не ездил то можно и не морочиться
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #5 : 16 Мая 2012, 13:26:01 »
Добавлю, что лучше двойная замена: первая - только масло, вторая (через 100-500 км) - масло и фильтр 25430-PLR-003. АКПП только скажет спасибо.
« Ответ #6 : 16 Мая 2012, 14:25:19 »
спасибо, так и сделаем :-)
« Ответ #7 : 13 Июля 2012, 10:29:02 »
Всем привет! Наконец то получил вчера щуп и полез под капот проверять масло в коробке. Каково было моё удивление когда я нашел старый щуп на своём месте!!!! Желатя оплётка загадилась и я его просто не увидел когда поднял панику :-)
Но меня смутило, что там есть ещё одно отверстие рядом с щупом, оно ничем не закрыто Похоже на штуцер или что то типа того. Что это за отверстие и оно должно буть чем то заткнуто?
« Ответ #8 : 13 Июля 2012, 10:56:24 »
Это место под сапун. На нём сверху должен стоять "сапун", чёрненький такой, с носиком.
« Ответ #9 : 13 Июля 2012, 11:48:54 »
сапуна нету... Что делать? Заказывать в экзисте или можно и так ездить?
« Ответ #10 : 13 Июля 2012, 13:18:28 »
Чего тут думать, сто рублей жалко?
Код 21396-PX5-000
« Ответ #11 : 13 Июля 2012, 13:30:38 »
спасибо за номерок!
« Ответ #12 : 13 Июля 2012, 16:49:51 »
Воткнуть туды лишний щуп.)
