Автор Тема: Логи инспектора  (Прочитано 67560 раз)
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
Re: Логи инспектора
« Ответ #100 : 30 Ноября 2012, 13:44:40 »
прощеньица просим!неувязочка вышла!
кипел мой разум возмущённый,был в смертный бой идти готов!
    ну на то он и ОСОБЫЙ отдел,что бы спешить на помощь не обращая внимания на преграды!
В тему "Элемент внедорожник???" не заглядывайте, воевать много придется, и ОСОБЫЙ отдел не поможет :)
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #101 : 15 Декабря 2012, 23:30:31 »
Купил аккумулятор, возил его в багажнике до первой ночи -20 (12 декабря), утром подошел к машине, попробовал завести и пошел на работу пешком.
Вечером не смотря на мороз нереальный, поменял батарею и все ок.
Сейчас заводится с пол тычка. 45АЧ bosch.
В целом все ок.
Не был на мойке уже 2000 лет, вот думаю заехать пока сухо.)
Следующее т.о по плану, примерно через 3т.м, как раз, перед продажей будет.
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #102 : 21 Декабря 2012, 10:08:16 »
Морозы крепчают - с новой батарейкой вообще красота, заводится с полтора оборота!
Заехал на днях, сделал комплекс мойку, машинка стала прямо другой, как будто новая.)
Отлипла первая цифра радиоволны на магнитоле, которая несколько месяцев не отображалась, теперь показывает.)
Купил пластиковую-совковую лопату, немного укоротил черенок (влезает поперек багажника) на случай если закопают!
В остальном - все в норме. (3х тьфу) за 8 месяцев - нареканий нет.
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #103 : 25 Декабря 2012, 16:20:45 »
Накатал сегодня по центру почти 100 верст.
Есть 2 непонятки.
1. Никак не хочет поливать передний омыватель, жидкость в норме, задний льет.
2.Появился писк компьютера если забыл выключить габариты и ближний!!! раньше такого не было, даже 1 раз так батарею посадил.
Откуда он появился фиг знает, ничего не делал вроде, пару недель назад сменил аккумулятор.
Re: Логи инспектора
« Ответ #104 : 25 Декабря 2012, 16:36:51 »
мотор переднего омывателя подох
Re: Логи инспектора
« Ответ #105 : 25 Декабря 2012, 19:31:44 »
не факт!могло прихватить жидкость в передних форсунках.у меня подобная беда была на днях.
   проверь - гудит ли двигатель омывателя при нажатии на рычаг?(не долго).помни трубки под капотом идущие к форсункам,хотя сегодня потеплело.если есть возможность погрей форсунки снаружи феном(для волос).
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #106 : 26 Декабря 2012, 20:57:28 »
Вода пошла все ок.
Сегодня у меня проблема случилась - не знаю за что хвататься.
Катался по району - заехал за ребенком, подождал (не глуша), сели, трогаюсь, проезжаю 3 метра, чую - заглох, выжимаю тормоз - ставлю на парковку, вытаскиваю ключик.
Далее вставляю, делаю первый оборот, загорается адаптер прикуривателя - все как обычно, при следующем повороте должен пойти чек мозгов, писк, тест и т.д, этого не произошло.
Габариты, фары, лампочки, магнитола - все работает. Пытаюсь завестись, идут обычные звуки стартера (или как его там) по звуку обычные, ровные, но ничего не схватывает.
На одометре - цифр нет.
Тормоз заблокировался, не нажать, руль крутится, брелок открывает - закрывает.
Поменял батарейку в брелке, снял клейма, подождал, эффекта нет.
Тоже самое, при втором повороте на долю секунды загорается джекичан, абс и что то еще около абс щелчок и тишина, повторюсь, вся остальная электрика в норме, единственное, стеклоподъемники не опускает.
Вытащил защелку около ручки - нажал, перевел на нейтраль, откатил пол метра, с дороги.
Вот сижу не знаю что делать.
В голове мелькает много вариантов, но мне, как чайнику, расставить приоритеты на дальнейший действия тяжело.
1.Предохранитель - если даже он, где менять, где купить, какой, во общем чувствую что я попадаю на эвакуатор.) да перед новым годом, жесть.(
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 21:20:13 от inspektor »
Оффлайн OrnellO
Re: Логи инспектора
« Ответ #107 : 27 Декабря 2012, 09:46:55 »
Привет! Было что-то подобное! В итоге отошла фишка с проводами под рулем где блок предохранителей! Кстати, похоже на это, т.к. там же идет вся электрика (в том числе и свеклоподъемники)!!!
Залезь под руль и пальцами повдавливай все фишки, которые выше предохранителей! Может ногой что задел, коленкой ударил в пластик - могло что-то отойти!
Re: Логи инспектора
« Ответ #108 : 27 Декабря 2012, 18:57:01 »
подобные терзания меня одолевали,когда на М2 под Чеховым прихватило задние тормоза.(темнеет,ночь,пурга и некому помочь.финал простой -  пришёл тягач и там был...) - эвакуатор и минутная,копеечная работа(самостоятельная уже дома).подробнее где то в темах.может кому пригодиться.
   удачи!
какой результат Вашей беды?
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #109 : 29 Декабря 2012, 13:17:07 »
Во общем финал истории.
Аукнула нештатная сигналка от старой хозяйки, погорели предохранители, поплавило блок нештатной сигналки, сказали - хорошо что не вспыхнуло.
У Александра на Варшавке дезактивировали старую сигналку и я поехал домой.)
Цена вопроса 2500 эвакуация + 4500 дезактивация. Новый год в безопасности!!)
Re: Логи инспектора
« Ответ #110 : 30 Декабря 2012, 16:55:15 »
и теперь получается вновь работает штатная охранка?на моей тоже нет сигналки,всё на родном иммобилайзере.пока не покушались.
 будете устанавливать новую?
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #111 : 31 Декабря 2012, 12:50:25 »
Изначально я пользовался только штатной, нештатная досталась мне в сломанном состоянии, так что не успел привыкнуть к доп.сигналке.)
Смысла не вижу ставить (эль не CRV, угонять эля - это вообще не стоит срока.), да и года машинки не те, а дадут срока как за новую.), в любом случае, т.к через 2 месяца беру салонное авто, а эля продаю, на новый так то поставлю обязательно с gsm модулем.)
Re: Логи инспектора
« Ответ #112 : 31 Декабря 2012, 13:03:52 »
и что же за авто заменит наш(ваш) славный Эль?если не секрет.
    на форуме то останетесь?
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ФОРУМЧАН!ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ!
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #113 : 02 Января 2013, 03:23:07 »
скорей всего на спортейдж,  останусь.)
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #114 : 28 Января 2013, 20:16:29 »
После замены передних дворников жизнь показалась намного четче и цветнее чем было.)
По железякам все в норме, плановое т.о через 3т. миль.
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #115 : 03 Февраля 2013, 14:20:46 »
Потестдрайвил разные авто и таки убедился - хонда рулит!
Берем crv в новом кузове.
Конечно расставаться с элементом просто плак-плак( элемент вообще рулит, ему бы начинку от срв и вообще улёт.
Re: Логи инспектора
« Ответ #116 : 03 Февраля 2013, 19:09:53 »
Я бы не торопился бы. К апрелю должна быть CR-V с 2,4 мотором. 2.0 не катит.(
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #117 : 03 Февраля 2013, 19:58:54 »
Мне 2 литрового двига хватит доехать до работы и обратно, на крайняк есть спорт режим, а ценник на 2.4 будет ай-яй-яй (у меня и так жесткие рамки) + сборка будет америка, тоже непонятно что да как.
Оффлайн inspektor
Re: Логи инспектора
« Ответ #118 : 10 Февраля 2013, 10:59:56 »
И все таки элемент рулит.
Вот уже жду новую тачку, тестдрайвил некоторые образцы 2 литровые, ну не прут они так как элемент.
На эле нажал тапочку на 50% хода педали и он уже гребет дай боже а если кикдаун то это вдавливание в сиденье, нет такого на 2 литровых кросах, срв4 2 литра даже на спорт режиме так не гребет.
Я когда пару месяцев назад решил брать новое авто, думал что из за разницы в годах - 2.4 эль и 2.0 новый кросовер типа (тигуан, срв, хтрайл и аналоги) будут по ощущениям одинаковы, оказалось нет, мощи у эля дофига.
Ах как хотелось бы рестайлинг элемента, внутри как срв снаружи пусть останется такой и все это 2013 года по птс! Мечты зараза.
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: Логи инспектора
« Ответ #119 : 10 Февраля 2013, 12:33:19 »
Есть такая машина Acura RDX, некоторые с Element пересели на неё. Грубо, та же CRV только по мощнее и по технологичнее
