Автор Тема: Не завёлся или откуда оторвался провод  (Прочитано 5641 раз)
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Утром не услышал привычного вжик-вжик-вжик при повороте ключа, впрочем, и работу вентилятора салона тоже не услышал. Лампочки бодро зажглись, но двигатель незавелся. Беглый осмотр подкапотного пространства привел к обнаружению отломанного провода красного цвета предположительно от сигнализации (на фото). Впоследствии аккум ушёл в полный разряд и сейчас заряжается. Кругленькая коробочка, из которой торчит этот самый провод издает еле заметное мурлыкание изображая из себя сигналку. Вот собственно и всё.
Внимание вопрос, откуда шёл этот провод и что делать дальше?
Проводок (от сигналки)  судя по фотке уполз из блока предохранителей, где  именно он там был прикреплен х.з., нужно смотреть. Попробуй ключиком отключить сигналку и завестись.
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Мурлыкалка похожа на автономную сирену от сиги
Может орала всю ночь и аккум высадила, а провод хызы откуда - но явно нештатный
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Спасибо други.
Макс, извини мою необразованность, а каким ключиком отключают сигналку, где его берут?
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Нашел ключик. Пойду открою.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Сигнализацию отключил, поставил аккум, но завестись не хватило заряда. Будем ждать, заряжать.
Оффлайн MAN
    • СПб
Ну вы блин даёте!Это отгнивший провод от дополнительного концевика капота,который ставится для контроля зоны капота сигнализацией.
Оффлайн MAN
    • СПб
И сирена автономка.При умирании может высасывать штатный аккум.Скорее всего замена сирены.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Спасибо, MAN, очень похоже на скоропостижную кончину сирены. Вопрос в следующем, я отключил сирену ключом, после этого она будет продолжать жрать аккумулятор или я смогу покататься некоторое время без сигналки?
Оффлайн MAN
    • СПб
Скорее всего продолжит(Отключи её вовсе.К ней должно подходить три проводка-перекуси каждый по-отдельности и заизолируй каждый отдельно.После этого неплохо было-бы померять ток утечки.Если всё ок.-приобретаем новую сирену.
P.S.
Отключение сирены не влияет на работу сигналки.Это отключение только звукового оповещения,но не самой сигнализации.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
Re: Не завёлся или откуда оторвался провод
« Ответ #10 : 11 Мая 2012, 20:48:49 »
Спасибо ещё раз. Всё понял. А как померять ток утечки?
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #11 : 11 Мая 2012, 21:00:10 »
Обратиться к шарящему человеку)))Автоэлектрику или установщику доп.оборудования(противоугон).
« Ответ #12 : 11 Мая 2012, 23:57:51 »
померять можно тестером, но нужно сделать разрыв или снять провод с аккума и в разрез провода померять, или клещи иметь спецовые, но не у всех они есть...а так вспоминаем физику, как меряется ток...амперметром.. .удачи в разборках с казусом...
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #13 : 12 Мая 2012, 08:12:49 »
Спасибо, Snake.
Докладываю... Сирену "откусил". Поставил аккум. Завёлся. Поехал.
