Автор Тема: Ремонт ограничителя двери в картинках.  (Прочитано 46794 раз)
Re: Ремонт ограничителя двери в картинках.
« Ответ #40 : 07 Июля 2016, 18:22:03 »
Мысли пошли вот таким путём -
взял сверло 3.5мм(новое),от его хвостовой части отрезал кусочек - по фото в принципе всё понятно.
электро гравером и круговой шарошкой 3мм прорезал канавку.в неё на клей супер момент кусочек сверла.
для опытов было два комплекта старых фиксаторов - один стёртый сильно,второй средней изношенности.во втором случае канавку прорезал не в форме полукольца,а в форме буквы С о открытой верхней частью и сквозным отверстием.новые выступы стали выше на 0,5мм.пока поставил на задние двери.фиксация очень выраженная.хвостови к сверла полированный,трение о пластиковую тягу будет минимальное.
время покажет...
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #41 : 17 Июля 2016, 21:35:31 »
Как ведут себя ограничители?.Задум хороший,хочу себе так сделать,благодарю за совет!.
Деяния 2:21.
« Ответ #42 : 18 Июля 2016, 19:46:04 »
поставил пока только на заднюю левую.фиксация чёткая.
до передних пока не добрался,но буду менять однозначно.покупные уже кирдык..... думая - они стёрлись....
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #43 : 18 Июля 2016, 19:54:07 »
Колян ,ты молоток,хорошо придумал,ничего,что я так к тебе обращаюсь,глянцевые сверлышки хорошо и эластично будут тереться,да на рычажек  иногда  масельца, или чет вроде того, вообче супер будет.
Деяния 2:21.
« Ответ #44 : 19 Июля 2016, 17:16:10 »
 *OK* *FREND*
« Ответ #45 : 29 Августа 2016, 17:55:34 »
заказал 15го,отправили 17го,получил 20го,ещё тёплые.
прочность покажет время...
время бесжалостно....
поставил в феврале,менять нужно было уже с месяц назад,да руки не доходили.
и вот поставил свои,самопальные.
те,которые покупал,изрядно потёрлись.выступ,хоть ниже и не стал,зато блестит,как глаз у кота.да и ровная,округлая форма ушла в прошлое.
« Ответ #46 : 01 Сентября 2016, 18:15:16 »
Так как руку на ремонте и замене этих ограничителей я набил,то готов любому желающему изготовить такие же.
работа безвозмездно,т.е. даром....
ваша пересылка.можете прислать ограничитель целиком,можете разобрать.
снимается он легко,удаляется динамик,отжимается обшивка напротив болтов,ограничитель падает вниз и достаётся через отверстие динамика.
кому интересно пишите в личку.
« Ответ #47 : 01 Сентября 2016, 20:38:11 »
Я ждал этого поста :-)
Мне так лень разбирать обшивку купленный кит лежит очень давно. А вот теперь оказалось что снимать обшивку не обязательно. На место поставить новые тоже можно не снимая обшивку полностью?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #48 : 02 Сентября 2016, 05:09:57 »
Ага, если стоят не штатные то свободно. Со штатными динамиками на обшиве колпак и руку не пропихать.
« Ответ #49 : 02 Сентября 2016, 07:33:25 »
У меня не штатные, но колпак цел.
Оффлайн Gaudin
    • Волгоград
« Ответ #50 : 04 Сентября 2016, 10:24:29 »
Спасибо за идею со сверлами! Признаю этот вариант более долговечным. Вчера воплотил на двух дверях. Правда с некоторыми изменениями (на правах  топик стартера ) - убранно слабое звено в виде клея. Использовал сверло 6мм, которое на мой взгляд более точно повторяет форму оригинального бугорка. Просто вставленно в натяг.
В стынь брожу разут-раздет,
Продрог, что твой кобель,
Эх, кабы только Бог послал
Мне для сугрева эль!
(c) Вильям Стивенсон
Оффлайн den3379
« Ответ #51 : 18 Октября 2016, 10:39:06 »
Блин, может вопрос тупой, но как достать ограничитель? Он в дверь не проходит из-за шарнира, наружу тем более...
Оффлайн Anton59
« Ответ #52 : 18 Октября 2016, 10:44:27 »
Немного покрутить ограничитель и он выйдет
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #53 : 18 Октября 2016, 12:35:12 »
Думаю, пора Хонде раскошелиться за рацпредложение. Идея со сверлом понадежнее их оригинала будет.
Оффлайн den3379
« Ответ #54 : 18 Октября 2016, 12:54:34 »
кто тогла рем комплекты покупать будет:)
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #55 : 18 Октября 2016, 20:38:53 »
Меня смущает один момент. Если пластиковая деталь стёрлась, значит она тёрлась об тягу и была слабее на износ по ставнению с трущейся об неё другой деталью. Возможно,  материал так себе был и заменив на металл,  ей сносу не будет. А если завод изготовил её намерено слабее, так как заменить её, из двух трущихся, проще и дешевле. Те кто заменил, ради интереса,  посмотрите, тягу в скоре менять не придется?
Я это к чему.  Понятно,  что железку найти проще и уж от душии, но может не железо а какой нибудь всё же материал помягче применять, второпласт например ( выточить цилиндр),  таким же способом закрепив.
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
« Ответ #56 : 18 Октября 2016, 21:01:12 »
Вот теперь, думаю, не лишним будет смазать трущиеся детали и понаблюдать на предмет износа. Все равно больше двух месяцев отходит, не то, что оригинал.. У самого уже синяк на .. спине, куплю пару сверел в ближайшее время.
Оффлайн automoikaufa
    • Уфа
« Ответ #57 : 21 Июня 2017, 08:47:35 »
Хм, полиуретановый пластик. Я с Калины, на разбор, ограничители заказал. Может и так смогу их поставить. Еще не пришли правда.
Тоже заказал в Омске, http://plastik-avto.ru/products/remontnyy-komplekt-ogranichiteley-dverey-honda-element-2-dveri-2002-2011-2009093.html,
Пришло совсем не то , что на сайте. Материал не полиуретан , а полиамид. Качество изготовления ужасное.
Оффлайн Anton59
« Ответ #58 : 21 Июня 2017, 10:39:26 »
Зато может не сотрутся
« Ответ #59 : 21 Июня 2017, 19:40:02 »
качество по фото оценить сложно.мои были сделаны чётко!(по пропорциям)
ставь,посмотрим как себя поведут.
