Автор Тема: Диски от цивика 17"  (Прочитано 3806 раз)
Диски от цивика 17"
« : 24 Апреля 2012, 10:03:00 »
У моего близкого друга остались дисочки 17" от цивика 5D с летней резиной (правда не нашего размера 225-50-17).
Диски в идеале, а на одной покрышке есть грыжа. Самой резины сезона на 2 хватит (по фото думаю видно).
Размерность диска могу посмотреть по каталогу, если интересно.
цена за диски с резиной 22000р
пишите мне, если интересно
Re: Диски от цивика 17"
« Ответ #1 : 24 Апреля 2012, 10:13:41 »
Антон какой у них размер по отверстиям?
Правда меня интересуют только диски.
« Ответ #2 : 24 Апреля 2012, 10:15:20 »
Интересно они по нагрузке на Риджлай подойдут?
« Ответ #3 : 24 Апреля 2012, 10:16:29 »
у них 5х114,3 ц.о. 64,1
а у риджа вроде разболтовка другая(((
« Ответ #4 : 24 Апреля 2012, 10:18:04 »
Спасибо, сейчас проверю по мануалу.
« Ответ #5 : 24 Апреля 2012, 10:20:49 »
* Общие параметры дисков
* PCD: 5*120 Dia: 64.1 мм Болты/гайки: 14*1.5
* Заводская комплектация
* 7.5x17 ET48
* Варианты замены
* 8x17 ET42
* 8x18 ET42
* 8.5x18 ET40
* 8.5x19 ET40
* 8.5x20 ET34
* 9x20 ET34
* 9.5x20 ET30
* 9.5x22 ET36
Я не очень в этом понимаю, но вроде не подходят.
« Ответ #6 : 24 Апреля 2012, 10:23:35 »
* 7.5x17 ET48
* Варианты замены
* 8x17 ET42
* 8x18 ET42
* 8.5x18 ET40
* 8.5x19 ET40
* 8.5x20 ET34
* 9x20 ET34
* 9.5x20 ET30
* 9.5x22 ET36
не, не подойдут!
у тебя на ридже болты 5х120, а здесь как у элемента - 5х114,3
« Ответ #7 : 24 Апреля 2012, 10:47:53 »
жаль(
Оффлайн Апельсин
    • St.-Petersburg
« Ответ #8 : 27 Апреля 2012, 15:33:11 »
Avtor,
уточни плз какой у них вылет (а в идеале и знание ширины могло бы пригодиться)? 55?
заранее благодарю :-)
« Ответ #9 : 27 Апреля 2012, 16:03:28 »
Avtor,
ширина 7, вылет 55
диски родные, на машине стояли изначально
« Ответ #10 : 03 Мая 2012, 11:19:11 »
Други, 13000р за диски, и резина в нагруз. 2 балона норм, на 3ем грыжа, на 4ом боковой порез.
забирайте!
просто парняге предложили диски, но они с резиной сразу, так что ему солить их не охота.
« Ответ #11 : 04 Мая 2012, 10:15:49 »
предложение больше не актуально. можно закрывать тему.
всем спасибо
