Автор Тема: генератор  (Прочитано 4367 раз)
Оффлайн saxon
    • Заполярье
генератор
« : 18 Апреля 2012, 14:12:19 »
После длительной поездки загорелся чек, пока добирался до сервиса загорелся аккумулятор  и начали отключаться электроприборы. В ближайшем сервисе - вердикт неисправен генератор, но необходимо проверить и т. д. Заряжаю АКБ и еду в другой сервис где могут проверить генератор. Проверяют - выдает порядка 6 - 7 вольт Необходим ремонт генератора или замена. Генераторы на эль под заказ до 30 дней (11.500 р). После обзвонов нашел спеца по генераторам - пригоняю машину, снял генератор разобрал проверил - генератор исправен!! В общем за полтора дня исследований причины неисправности - сгорел предохранитель в салоне авто. Кроме предохранителя на генератор (4), там находится предохранитель на "возбуждение генератора" по книге - АСР (7).
 По окончанию - чек сбросился самостоятельно - через 20 минут поездки.
Может кому пригодится - по электрике в первую голову проверьте предохранители.
Re: генератор
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 16:07:59 »
Спасибо
Оффлайн zloi_501
Re: генератор
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 22:39:34 »
Хоооо может и у меня в этом проблема, утром пойду тестить
