Автор Тема: Потеет электромагнитный клапан  (Прочитано 4347 раз)
« : 16 Апреля 2012, 11:54:12 »
Думаю причина в сальнике
вопрос при С/У клапана могут возникнуть трудности, или просто открутил прикрутил, никогда с ним не сталкивался устройство не знаю.
Re: Потеет электромагнитный клапан
« Ответ #1 : 16 Апреля 2012, 13:37:06 »
вынул - вставил
проблем не будет
сальник частенько пропускает на старых машинах
заодно сеточку продуйте - если грязь будет
« Ответ #2 : 16 Апреля 2012, 13:39:39 »
понял спасибо
Оффлайн ikurr
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 15:12:05 »
А что это за датчик? Сальники для него отдельно есть? И что за сеточка там?))
Брр как то сумбурно)
Оффлайн MAN
    • СПб
« Ответ #4 : 23 Апреля 2012, 17:46:26 »
15832-RAA-A01  отдельно сальник.Покупал 3 дня назад на Фрунзе 4.Обошёлся в 350р.Поменял-теперь веду наблюдение)))
Оффлайн НебоНыр
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 12:19:14 »
Это клапан VTC
