Автор Тема: Журнал grr с картинками  (Прочитано 4417 раз)
Оффлайн grrgrr
    • томск
« : 14 Апреля 2012, 19:41:40 »
Первый пост проверки интерфейса, покраске металлической части лючка бензобака посвященный.
1. Отбойники лючка бензобака, приобретены были на экзисте (прошу прощения за качество некоторых фото - фотоаппарат чудит последнее время, то фокусироваться не хочет, то вспышка не срабатывает, похоже отработал своё.)
2.Кому интересно, артикул отбойника 74422-ST5-000, в упаковке идет по одному, поэтому заказывать имеет смысл сразу пару.
3.Люк откручен (кстати откручивается легко при помощи шуруповёрта с насадкой под винт с шестигранной головкой, правда номер не помню)  , как видно преобразователь ржавчины и наждак нам понадобятся.
4.В стаканчике налит преобразователь ржавчины в котором "маринуются" шурупы, жидкостью для чистки мониторов, в которой содержится спирт, была обработана деталь перед покраской. Шприц нужен был для того что бы загнать преобразователь в места крепления шурупов, можно было обойтись и без него, но оказался под рукой и был использован.
5.Широкий подоконник закрываем куском старых обоев, сверху помещаем зашкуренную и обезжиренную деталь. Фанатично зашкуривать и отскребать старую краску не стал, ибо не вижу смысла. Убрал ржавчину.
6.Красим эмалью из баллончика. Пачка из под обойного клея использовалась для того что бы был вертикальный упор. Красим с обоих сторон. Сушим.
7. Результат:
8. До и после:
Re: Журнал grr с картинками
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 20:00:18 »
Просто и доступно,ждем продолжения :)
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 20:25:40 »
Спасибо, продолжение обязательно будет  *GIMNASTIK*
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #3 : 14 Апреля 2012, 20:30:58 »
в плане оформления - лучший отчёт на форуме :)
в плане исполнения - сумлеваюсь :) собственный опыт покраски всего подряд говорит мне, что это быстро облезет, ибо грунтовки ёк, и ржу старую нужно таки зачищать фанатично, иначе опять лезет...
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #4 : 14 Апреля 2012, 21:15:15 »
Насчет грунтовки - соглашусь, по поводу ржавчины - все поверхности были зашкурены и  обработаны на несколько раз преобразователем , в инструкции к которому написано: обработать, подождать пока высохнет, можно красить. Пользовался этой штукой раньше, чистил трубы в ванной (новостройка с черновой отделкой, трубы которые "водопровод" можете себе представить?) , несколько лет ничего не облезает, хотя рыжеватый оттенок перед покраской на них тоже оставался.
В общем: поживем - увидим. Вся процедура заняла один вечер ненапряжной работы( да какой там вечер, пол часа усилий чуть больших, чем почесать пузо лежа на диване, параллельно листая странички в интернете) и ночь на высыхание краски, если будет облезать - повторим.  *WORK* ;)
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #5 : 14 Апреля 2012, 22:33:36 »
на картинках тот самый, уже испытанный на водопроводе преобразователь?
Если да, куплю такой же попробовать. Как то, до сих пор, у меня с ними не складывалось :)
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #6 : 17 Апреля 2012, 21:11:24 »
Да, он самый.
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #7 : 17 Апреля 2012, 21:58:42 »
2-й пост, продолжаем наши опыты. Приклеиваем ручку открывания капота.
На эпоксидку её. Два месяца дергаю - не отрывается.
Несмотря на то что зима в Сибири в этом году была достаточно теплой, эпоксидка минусовой температуры не любит и ведет себя неправильно, поэтому когда клеил получившуюся запчасть в машине, предварительно прогрел последнюю поставив печку на максимум и направив её "вноги", плюс набрал насколько пластиковых бутылок кипятка и оставил их в салоне на несколько часов, на полу по возможности близко к рычажку.
Домашняя часть работы, собственно, понятна без лишних слов:
Рабочее место:
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #8 : 17 Апреля 2012, 23:10:37 »
 Пара зимних фоток.
Год назад, новенький Эль, еще с транзитными номерами. Заехал на автодром, потренироваться, привыкнуть к габаритам, после тойотовской пузотерки. Чувствовал себя как за рулем камаза.
Это два - три месяца назад. Свежемороженный Элемент .
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 23:37:03 от grrgrr »
