Автор Тема: вопрос по опоре двигателя  (Прочитано 3380 раз)
Оффлайн madmax.98
    • СПб
« : 02 Апреля 2012, 20:57:59 »
подскажите, по правой опоре (на фото обведено) - там должно быть расстояние? или она так и должна лежать на корпусе вплотную, просто при прохождении полицейских и ям покрупнее с правой стороны удары как будто двигатель подпрыгивает и как проверить состояние этой подушки.
Re: вопрос по опоре двигателя
« Ответ #1 : 03 Апреля 2012, 06:23:14 »
при условии, что ваш двигатель стоит ровно в подкапотном колодце,  расстояние между опорой и кузовом должно быть в районе 2-3 мм. Криво стоять он может или после аварии или если другие подушки двигателя порваны.  Подушка (опора) стареет как и все железки и резинки. Есть смысл заменить правую и проверить все остальные подушки. Ничего странного и редкого в этой процедуре нет.
« Ответ #2 : 03 Апреля 2012, 09:07:41 »
По фото опора вроде как целая. Снимай кронштейн и подкладывай шайбу между опорой и кронштейном (3мм) и будет тебе счастье.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2013, 17:17:07 »
шайбу нужно надеть только на ось подушки?а под два болта на блоке?не будет перекоса от одной шайбы?двигатель не нужно подвесить/подпереть?
« Ответ #4 : 02 Ноября 2013, 18:40:02 »
Села опора, на неё палец шайбу.
