Автор Тема: Куплю насос гидроусилителя руля в сборе б.у.  (Прочитано 2274 раз)
Оффлайн Arshak
подшипник шумит сильно, хочу поменять насос полностью.. так же ищу приемник штатной дистанционной открывашки, - на зеленую фишку которая под рулем.
Зачем, такие муки  и попадалово на деньги?
Меняй подшипник , сальник,  прокладочки и тема будет решена.
Оффлайн Arshak
посоветовали просто взять с разборки рабочий насос - т.к. это должно быть дешевле чем я думаю..  и чтобы машина не простаивала в гараже - поменять на месте сразу.  а так надо будет доставать, разбирать его, может ничего страшного и нет в этом, проще конечно сразу другой поставить.. где есть разборки хонда в ростове не знаю, поэтому и пишу сюда..  а звук кстати по нарастающей ухудшается, если не знать что там шумит, то из салона кажется что один из вентиляторов охлаждения подыхает и восьмеркой крутит)
Да там запчастей на 1000р. максимум и собрать-разобрать пару часов личного времени.
Оффлайн Vitamin
  • Озерки
  • VitamiN
    • СПб
Взяв с разборки не факт , что долго проработает. Может через месяц и умереть, тут как повезёт. А по поводу времени- поменять тоже не 5 минут, поэтому лучше потратить лишние пол часа-час, и забыть об этой проблеме надолго!
Шуруп, забитый молотком, сидит крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
