Автор Тема: Помогите - блок управления подушками, что делать!  (Прочитано 7061 раз)
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
Извините заранее если не по теме но перерыл поиск и не нашел, пару дней назад загорелась лампочка подушек безопасности. Поехал к друзьям которые в теме - они раскопали все сняли блок подрубили к компу и сказали что все подушки на месте и все нормально но произошла ошибка в блоке и его надо перепрошивать, попробовали 3 программы и у них не получилось... посоветовали обратиться в клуб и если не помогут советом то только покупать такой блок, подскажите какие есть варианты выхода из данной проблемы?
Вот этот блок
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
Друзья ХЕЛП хоть чем то помогите!!!
Оффлайн linx
    • minsk
на ebay доларов 150
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
а как найти - как правильно называется???
SRS UNIT  - точно такой же номерок должен быть , как и на твоём. 77960-SCV-A012-M1
производитель может быть и - SIEMENS.
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
Максим спасибо - где купить??? и я так понимаю что есть шанс что и не поможет да???
Купить в магезе автозапчастей или Б/У, только номерок сверь обязательно.
А ошибку какую выдавало по SRS, тема не озвучена?
Твой номер блока SRS (77960-SCV-A012-M1)  не бьётся((
Дай VIN, блоки отличались по годам и ценник тоже, причём значительно!)
Машина 06 или 07 года?
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
vin 5J6YH28347L002617
HONDA ELEMENT 2007
Загорелась лампочка подушек просто так... наши умельцы сказали что нужно шить блок но не смоги
А сканером ошибку не читали?
HONDA ELEMENT 2007
77960-SCV-A01 - показывает вот этот номер блока SRS - 7300р. недели три ждать.
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
это стопроцентное решение проблемы или могут быть варианты???
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
Спасибо - теперь нужно понять точно ли будет все работать или 200 баксов на ветер
Оффлайн linx
    • minsk
для того что бы, что-то сказатьс уверенностью хотя бы на процентов90, очень мало вводных. если твои друзья в теме и ты им доверяешь, то держа в руках и блок и машину и оборудование, то кто скажет точнее?
Оффлайн Stasbiker
    • Краснодар
Намек понял спасибо поеду вытрясу с них все данные и отпишусь!!!
Код ошибки по SRS не забудь спросить, какой был!
