Автор Тема: chek engine-шибка  (Прочитано 3938 раз)
chek engine-шибка
« : 08 Февраля 2012, 08:06:18 »
Добрый день соклубники, есть вопрос. Установил сигнализацию с автозапуском, после дистанционного запуска, загорается chek engine. После  того как машина постоит часок, ошибка гаснет. И так каждый раз после дистанционного запуска. Никто не сталкивался с такой ошибкой?
Re: chek engine-шибка
« Ответ #1 : 08 Февраля 2012, 08:20:22 »
а с ключа нормально всё?
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 08:34:55 »
Да, с ключа все нормально. Подключали все согласно схемы, без самодеятельности.
« Ответ #3 : 08 Февраля 2012, 08:42:24 »
надо подключить комп при горящей лампе джекичан
« Ответ #4 : 08 Февраля 2012, 08:48:24 »
Скорее всего сига стоит криво, нужно ехать к установщикам пусть исправляют.
« Ответ #5 : 08 Февраля 2012, 08:58:50 »
На других авто ставил он, траблов не было. Но не исключено......
А когда установил мастер, проверяли автозапуск, ничего не горело, но проверяли в тепле, в боксе.
« Ответ #6 : 08 Февраля 2012, 09:02:49 »
стоит сделать диагностику компутерную, потом рассуждать
« Ответ #7 : 08 Февраля 2012, 09:20:51 »
а когда горит ошибка, можно узнать ее номер и потом расшифровать, без подключения компа?
Оффлайн OrnellO
« Ответ #8 : 08 Февраля 2012, 09:23:11 »
Привет!
Если есть борт комп мультитроникс то он покажет номер ошибки и что она значит!
Если нет такого, то только в сервис к ребятам смотреть что за ошибка, но думаю пока доедешь она пропадет, хотя в памяти должна остаться!
