Автор Тема: Ну, испугайте меня - хруст впереди  (Прочитано 6346 раз)
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
« : 28 Января 2012, 10:17:12 »
Несколько дней назад выезжал на главную перед другим авто, чтобы не создавать помеху, пришлось резко ускориться, и тут услышал похрустывание впереди, где-то посередине. Звук раздается не всегда, а только при резком старте с места, если даешь гари на малых скоростях - ничего! Что может быть и можно еще поездить аккуратно несколько дней? Может кто сталкивался?
HOчешь Nадежность DA
Re: Ну, испугайте меня - хруст впереди
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 16:30:40 »
При резком ускорении бывает не хруст а скорее треск из-за порвавшейся подушки двигателя - не оно ?
Оффлайн osobist
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 18:16:13 »
Да фиг знает, предположение было, что гранаты внутренние! А они есть?
« Ответ #3 : 28 Января 2012, 18:40:47 »
точно не они, подушка двигателя  под ак. батарей скорее всего
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 10:16:23 »
если бы это был Fit, то это была бы подушка вариатора, симптомы один в один. Попробуй на парковке попросить погазовать кого-нибудь а сам посмотри как "гуляет" двигатель
Оффлайн osobist
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 10:26:09 »
Слава богу не фит (не в обиду сказано фитоводам). За совет спасибо, Ща проверю :)
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 16:57:15 »
Была похожая фигня при резком ускорении ,приехал к Максу на приображенку-подняли,пошатали,сказали придти через 3 часа.Пришел ,заплатил 60 рублей и все ок.Так что не волнуйтесь-Все лечиться.
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Оффлайн osobist
« Ответ #7 : 29 Января 2012, 17:04:36 »
Его бы в Краснодар, макса чудо-лекаря :) пойду на неделе в мастерскую местного хонда-клуба сдаваться
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 18:02:44 »
Скорее всего подушки. была такая фигня
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #9 : 03 Февраля 2012, 06:01:46 »
Такая же фигня присутствует именно при старте на вывернутых колёсах... как будто чиркает что то под днищем...
« Ответ #10 : 03 Февраля 2012, 07:34:18 »
если чиркает, то нужно правую опору(подушку) двигателя посмотреть - между ее кронштейном и кузовом зазор 5мм - если она новая
Оффлайн osobist
« Ответ #11 : 18 Сентября 2012, 16:35:17 »
Прикол, пока собирался устранить причину скрежета, само прошло. С марта так апреля так ни разу и не скрипнуло, может потому-что теплее стало? будем ждать холодов :)
Оффлайн Зверь
    • Самара
« Ответ #12 : 26 Января 2015, 07:57:49 »
Вот оно как бывает значит..
тоже появилась проблема, хочу советов от вас, чтобы на подъёмнике уже попроще было с вектором "на чё смотреть".
при резком газе слышен хруст. весьма сильно. "отдаёт" в крышу аж(как будто по ней шариков от подшипника рассыпано) при плавном наборе скорости его нет. хруст появляется где то под ногами. не на ходу соответственно его нет. плавный набор скорости-всё тишь да гладь. чуть в газ - хрустит гад :'( подскажите куда смотреть на подъёмнике? неужели ШРУС..
« Ответ #13 : 26 Января 2015, 10:53:58 »
Зверь, посмотрите по тексту выше, написано что опора двигателя...хотя может у Вас что то другое...
Оффлайн Зверь
    • Самара
« Ответ #14 : 26 Января 2015, 11:25:30 »
про опору двигателя для себя уже отметил, спасибо. буду на подъёмнике, хочу просто передать мастеру, на что посмотреть в первую очередь..
