Автор Тема: Куплю распред выпуск на К24  (Прочитано 2607 раз)
Оффлайн foruman
    • Омск
« : 23 Января 2012, 06:48:15 »
Доброго дня Всем форумчанам и просто мимо проходящим !
Вот и подошел мой черед заняться поиском распреда. Вчера вскрыли крышку клапана регулировать и вообще посмотреть чо каво под крышкой творится тока купленного авто. Про распред предполагал так оно и вышло - начало кушать кулачки выпуска. Поэтому куплю выпускной распределительный вал на мотор К24 за разумные денежки. Я в омске, но не забывайте существуют транспортные компании.
Re: Куплю распред выпуск на К24
« Ответ #1 : 26 Января 2012, 14:26:22 »
Доброго дня, страждующим. Проблема в двух случаях из пяти.
Б/У нереально найти.
« Ответ #2 : 26 Января 2012, 15:30:50 »
Макс, а не подскажешь, в штате у нас какой подъём на клапана на впуске и выпуске? и какие фазы?
« Ответ #3 : 26 Января 2012, 15:48:11 »
Не знаю, не мерял)
Про "фазы", что имеется ввиду? Вал выпускной без смещения фаз. Только на впуске смещение.
Выпускной от европейского Аккорда не подойдёт, только от американского.
Оффлайн Elementnik
  • Touareg
    • Подольск
« Ответ #4 : 26 Января 2012, 16:15:33 »
Есть б/у выпуск. распред с небольшой выработкой на 4-м кулачке.
Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается.
« Ответ #5 : 26 Января 2012, 16:21:27 »
автор этого поста меняет распред по причине износа кулачков, поэтому видимо ему с износом не нужен, а так как Макс описал что проблема из 5 штук у двух встречается, нормальных БУ найти практически нереально...
