Автор Тема: Подушка двигателя передняя  (Прочитано 4647 раз)
Оффлайн Кубанец
  • Жизнь в стиле Honda
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« : 09 Января 2012, 22:22:14 »
Недавно совсем поменял подушки двигателя. Левую и правую (оригинал). При замене стоек мастер обнаружил, что еще и передняя подушка "подошла" уже. Какие последствия её кончины? Левая подушка каккая то подозрительная, всмысле зазор между креплением подухи и двигателя уж очень маленькое, меньше 2 мм. Это нормально? Сравнить не с кем просто. У кого какой зазор? У меня обычный маленький пластиковый хамут с трудом влазит. При резком старте слышны явные стуки, похожие на хруст, сначала я подумал, что что-то с ходовой, но прислушавшись, понял, что в момент начала резкого движения морда машины поднимается и в этот момент и слышен стук, похожий на хруст. Колеса повернуты прямо, это не гранаты.
Почему после установки новой оригинальной подухи двигатель так низко посажен? Может подуха не элементовская? Покупал у Миши, а он не может случайно ошибиться, я ему полностью доверяю. Кто нибудь сталкивался с таким?
Еще момент. При переключении ручки АКПП, с Р на D или с R на D через пару секунд чувствуется легкий такой толчек. "Тык", как будто коробка задумалась на пару секунд и потом включилась. Что это?
Спасибо большое заранее за помощь друзья.
т. 8-918-Ч66-86-6O Сергей.
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
Re: Подушка двигателя передняя
« Ответ #1 : 09 Января 2012, 23:09:55 »
После долгой поездки передняя подушка "кончилась" - машину стало потряхивать. Без задержек заменил. Дёргатня небольшая ощущалась при P---D---R . Тут ,как раз, время приспело - поменял масло АКПП.( на щупе ,если масло меж пальцев растереть,ощущалась слегка сор, что ,предполагаю, свидетельствовало о недостатке смазки и как следствие- усиленном трении). Пока вроде всё затихло... Но это,извините, записки "чайника"- безусловно есть кто правильный диагноз сделает...
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #2 : 10 Января 2012, 09:28:42 »
У меня на холостых всё ровненько. Именно при резком старте как по барабану стук, похожий на хруст немного.
« Ответ #3 : 10 Января 2012, 09:39:06 »
Ну так и есть - звуки удара из-за подушки. Тоже менял и тоже звук заново появился, но немного другой. Надо смотреть все подушки, + надо смотреть как ставили, там можно их немного двигать.
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #4 : 10 Января 2012, 09:41:57 »
У меня на левой подушке зазор очень маленький почему то. Посмотрите кто нибудь пожалуйста у себя, как возле машины будете. Зазор крепления подушки и движка.
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #5 : 10 Января 2012, 09:45:45 »
Ребят. Скиньте пожалуйста в личку телефон Миши. А то у меня все контакты тю тю...
Оффлайн Кубанец
    • Краснодар
    • KubanHonda.ru
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 10:29:18 »
Спасибо. Уже скинули.
